[工具和软件] 如何在KDS中打开拷贝来的project?
3056|14
 楼主| forthlab 发表于 2015-8-26 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开KDS,选project菜单,open project选项是灰的。
lovecat2015 发表于 2015-8-26 15:07 | 显示全部楼层
你的kds是不是打开别的工程也是这样啊,是正版的吗
 楼主| forthlab 发表于 2015-8-26 15:42 | 显示全部楼层
KDS不需要license吧,我是3.0的
另外project是其他机器上拷贝来的,刚启动KDS,还没有打开任何project;
正常如何打开拷贝的项目?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-26 16:56 | 显示全部楼层
打开步骤与正常建立的工程无异,你的问题好像是open project不可用,你要确保KDS是否安装正常
 楼主| forthlab 发表于 2015-8-26 17:02 | 显示全部楼层
你好,这个界面我有的啊.
然后我打开那个文件啊?
我选取.XML/.pe......都是打开一个文件,不是打开项目
我理解open file是打开一个文件,我是要打开一个项目
仙女山 发表于 2015-8-26 22:08 | 显示全部楼层
我的kds有license啊,没有怎么用呢
 楼主| forthlab 发表于 2015-8-26 22:59 | 显示全部楼层
我是到freescale官网上下载的,没有看到license啊?通常会给我发license邮件的啊
 楼主| forthlab 发表于 2015-8-26 23:01 | 显示全部楼层
好像搞定了:
File -> Import ->General -> existing Projects into workspace
看来还是本人水平太差.好软件不会用啊
 楼主| forthlab 发表于 2015-9-4 11:28 | 显示全部楼层
还是不行.
最后编译(那个小榔头)出错!
信息是:
11:27:44 **** Incremental Build of configuration Debug for project solar_pos3 ****
make all
'Building target: solar_pos3.elf'
'Invoking: Cross ARM C++ Linker'
arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -O0 -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections  -g3 -T "V:/....../solar_pos3/Project_Settings/Linker_Files/ProcessorExpert.ld" -Xlinker --gc-sections -L"V:/....../solar_pos3/Project_Settings/Linker_Files" -Wl,-Map,"solar_pos3.map" -specs=nano.specs -specs=nosys.specs -o "solar_pos3.elf"  ./Static_Code/System/CPU_Init.o ./Static_Code/System/Peripherals_Init.o ./Static_Code/System/Vectors.o  ./Sources/Events.o ./Sources/Solarposition2.o ./Sources/main.o  ./Project_Settings/Startup_Code/startup.o  ./Generated_Code/Cpu.o ./Generated_Code/PE_LDD.o ./Generated_Code/Pins1.o
arm-none-eabi-g++: error: nano.specs: No such file or directory
make: *** [solar_pos3.elf] Error 1
11:27:49 Build Finished (took 4s.78ms)
 楼主| forthlab 发表于 2015-9-4 11:31 | 显示全部楼层
我有2台电脑,一台在单位,1台在家,
想把项目从1台拷贝到另外1台,以前用CW6.3时经常这么干
cowboy2014 发表于 2015-9-4 15:15 | 显示全部楼层
软件安装的有问题啊,不彻底
 楼主| forthlab 发表于 2015-9-17 15:28 | 显示全部楼层
重装软件后OK了,谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-17 16:14 | 显示全部楼层
重装软件后OK了,谢谢!
应该是软件没有装好,对了,你装的是最新版本的KDS3.0吧?
 楼主| forthlab 发表于 2015-9-18 13:33 | 显示全部楼层
一个2.0,一个3.0
后来都安装3.0后好了
谢谢关注.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-18 15:56 | 显示全部楼层
一个2.0,一个3.0
后来都安装3.0后好了
谢谢关注.
好的,那么后续如果还有问题,欢迎继续发帖交流。
