这个Kit包含两个芯片——PSoC 5LP和PSoC 4 BLE。前者充当一个桥接器,将USB信号跟UART信号互转,所以你使用USB连接KIT,直接就能在电脑上看到一个串口的设备,其实就是这个PSoC 5LP中的USB-UART驱动在起作用。
5LP这个芯片跟PSoC 4BLE芯片连接管脚为P1.4和P1.5,那么当你在Creator中配置P1.4和P1.5时候,就可以直接利用5LP跟PC建立串口连接,无需其他跳线,给调试带来方便。同时这也决定了必须使用P1.4和P1.5,其他管脚无法利用这个芯片。
理论上,你也可以使用其他的串口管脚,但是,那样的话你从管脚上读出来的信号是串口信号,这个信号需要串口线才能读取。如果你是笔记本,没有串口,那么需要用一个usb转串口的线,将那两个管脚的信号连到串口线的Rx、Tx上,然后连到电脑上,这样也是可以实现串口通信。
简单的讲,以后你在这个Kit上使用串口,每次都配置为P1.4和P1.5,将给你减少许多折腾。
