[i.MX] imx28 新手問題詢問
1690|13
 楼主| alixtop 发表于 2015-8-27 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問 imx28 uboot如何燒入呢? 沒有mfg tool,目前版子上只有usb & rs232 port
舒斯特尔 发表于 2015-8-27 15:57 | 显示全部楼层
看看用USB能否烧录吧,串口貌似也可以啊
yiyigirl2014 发表于 2015-8-27 17:08 | 显示全部楼层
USB和232应该都是可以的。
前提就是调试编程接口是连接的哪个。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-27 19:46 | 显示全部楼层
就看你编程接口是哪个
跟屁虫 发表于 2015-8-27 20:32 | 显示全部楼层
编程接口可以设置成串口或者USB吧
 楼主| alixtop 发表于 2015-8-28 09:37 | 显示全部楼层
编程接口设置? 請問這在哪设置?
 楼主| alixtop 发表于 2015-8-28 09:58 | 显示全部楼层
完了,請問编程接口设置硬體沒有拉線出來,那還能燒入嗎?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-28 15:57 | 显示全部楼层
楼主你好,mfg tool是飞思卡尔提供的烧写软件,是通过usb-otg接口来下载,官网可以下载到。请问你这里是要将u-boot写到哪个flash上呢?如果是SD卡的话,不用mfgtool,也可以使用命令来写到SD上的。
仙女山 发表于 2015-8-29 15:51 | 显示全部楼层
USB 232都行,看看你的板子上支持哪种
 楼主| alixtop 发表于 2015-9-3 15:07 | 显示全部楼层
請問使用mfg tool 通過otg usb 烧写软件問題,當pc通過otg usb與板子連接後,PC沒有出現usb裝置
 楼主| alixtop 发表于 2015-9-3 16:43 | 显示全部楼层
上個問題已解決
請問nor flash 可以使用ubs + mfg tool 燒入嗎
 楼主| alixtop 发表于 2015-9-4 11:16 | 显示全部楼层
有大神指導一下嘛? i.mx28 NOR FLASH 如何燒入?
 楼主| alixtop 发表于 2015-9-4 16:45 | 显示全部楼层
上個問題已解決,新問題 VDD4P2 輸出0.8v, 請問這是要改uboot嗎?
