[充电器] DW01使用问题
5860|10
 楼主| wanggc9901 发表于 2015-8-28 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款产品使用DW01做电池的保护,可是DW01断电后会可能没有电压输出,需要C和GND短接,或是连接充电器激活,要么断开负载。当电池是可拆的情况下需要加复位开关,要不然要接充电器激活,这样对用户来说体验不是很好。不知道哪位大侠有没好办法,在电池可拆的情况下,装上电池不要激活复位就可以正常使用?或是有替代DW01的芯片?
bsbdt2 发表于 2015-8-29 10:41 | 显示全部楼层
以上述得知:你使用的DW01是属于没有自恢复功能,需要激活的这种锂电池保护IC。
解决方案: 更换有自恢复功能的DW01即可。只需更换IC,其他不用更改。
自恢复DW01供应商:郑生:18948314942
            回复满意就点赞。
 楼主| wanggc9901 发表于 2015-8-31 11:20 | 显示全部楼层
解决方案: 更换有自恢复功 ...
自恢复功 需要断开负载吧,我的电池和保护电路是分离的。
山东德州仪器厂 发表于 2019-7-12 15:01 | 显示全部楼层
解决方案: 更换有自恢复功 ...
价格有优势吗?低于0.069元吗?
伟林电源 发表于 2019-7-14 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
或者考虑加个起级电容?
戈卫东 发表于 2019-7-15 14:17 | 显示全部楼层
可换的电池,还有一个办法是给电池加个保护板做成电池模组。
戈卫东 发表于 2019-7-15 14:18 | 显示全部楼层
像18650电池,一般保护板加在负极,电池长度大约增加2毫米而直径基本不变。
渗透之王 发表于 2022-10-21 19:02 | 显示全部楼层
您好,请问问题解决了吗?有相同的问题想咨询一下
或者考虑加个起级电容?
您 好,我遇到了相同 的问题,请问超级电容加在什么地方啊?
Powergoods 发表于 2022-10-24 17:34 | 显示全部楼层
几个三极管就可以解决的。
lu888 发表于 2024-3-29 09:18 | 显示全部楼层
输入输出串一个10k电阻
