我的示波器咋回事?
1395|10
 楼主| wingis 发表于 2015-8-28 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是表笔短路时的情形                 这是测两节干电池时的情形。
电压档位为1mV/DIV。能测到一个固定的370Khz的噪音。把表笔取下就没了。换了三个表笔和两个通道都一样。这么多年了还真没把示波器用坏过。难道它真坏了??
 楼主| wingis 发表于 2015-8-28 19:52 | 显示全部楼层
唉!烧了一下午又对了!看样子要拆开清洁一下了。
 楼主| wingis 发表于 2015-8-28 19:53 | 显示全部楼层
都没人鸟我。
 楼主| wingis 发表于 2015-8-29 10:31 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-8-28 22:58
接地端接地与否总是有所差别,信不信由不得你。
你是说电源线接地端没接地?  这个我明白,可是家里好像没有条件接地。
beijingqiang 发表于 2015-8-29 14:02 | 显示全部楼层
接根线到大地试试
 楼主| wingis 发表于 2015-8-31 18:37 | 显示全部楼层
住楼上,你们有好的接地方案吗?接到承重梁的钢筋上咋样?
ZG11211 发表于 2015-8-31 20:23 | 显示全部楼层
内部电源滤波电容失效了
 楼主| wingis 发表于 2015-8-31 20:46 | 显示全部楼层
内部电源滤波电容失效了
你确定?开机久一点又没事了哦!
ZG11211 发表于 2015-8-31 20:51 | 显示全部楼层
拆开看看里面那几个大电解电容是否鼓包再说啦,开机久一点干涸的电解质又产生活性。
xm419 发表于 2015-9-1 08:42 | 显示全部楼层
 楼主| wingis 发表于 2015-9-1 10:48 | 显示全部楼层
呵呵,确实是古董,但很好用哦。感觉现在的数字示波器不太给力。我打算如果这台坏了我还是去买个古董用。
