【号外】STM32F101也有USB
5903|8
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-7-1 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做的东西给几个小MM去贴片,把101当103贴上去了,居然USB也可以联机。
但操作偶尔有问题,手工复位一般可以解决掉。
听小道消息说,101是阉割的103,就像奔腾的cache有瑕疵变成赛扬一样。
simon21ic 发表于 2008-7-1 16:14 | 显示全部楼层
不会吧,多测试一些,看看出问题的概率。
另外,LQFP48的32K的芯片的SPI接口是否也会有2个(一个被阉)?
香水城 发表于 2008-7-1 17:12 | 显示全部楼层
要小心啊
楼主的情况有可能是生产出来的103芯片,在做测试时过了101的测试但没有过103的测试程序,所以被打上101的标记出货了。
我们的测试是很严格的,要保证在所有温度范围、电压范围等多种条件下都符合要求,才能出厂;所以你现在能用的不一定以后能用,在室温下能用的不一定高温下能用,3.3V供电能用的不一定3.0V供电也能用;天下没有免费的午餐,哈哈~~~~~
simon21ic 发表于 2008-7-1 17:55 | 显示全部楼层
看来要101支持USB接口只能用IO口模拟了
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-7-1 23:16 | 显示全部楼层
IO模拟,都是给AVR的那个东西诱惑的
做产品还是免了吧,当作学USB spec的教材还不错
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-7-1 23:17 | 显示全部楼层
我做了几十套,90%可以枚举成功
确实给人无限的遐思啊,哈哈
simon21ic 发表于 2008-7-1 23:25 | 显示全部楼层
枚举成功?
通信中出错的概率呢?
90%的概率的话,偶铁定是不会这么用了
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-7-1 23:33 | 显示全部楼层
我测试的数据量只有几百K的数据下载
我测试的数据量只有几百K的数据下载SPI Flash里去
那10%不好,是整机电流超标,我暂时没时间去找原因
lsjin 发表于 2008-7-20 00:59 | 显示全部楼层
估计是101是用103的核做的,哈哈
