Δ-ΣADC模块--操作模式
797|2
 楼主| 关小波522 发表于 2015-8-30 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单采样
       在触发器作用下,执行单次采样。在这种模式下,ADC在待机模式下等待SOC信号有效。当SOC有效,ADC执行一次采样转换,并捕获结果。为了检测EOC,系统可以轮询一个控制寄存器或者配置外部的EOC信号来产生一个中断或者调用DMA请求。当传输完成后,ADC进入待机状态。直到下一个SOC事件。
上山砍老虎 发表于 2015-8-30 20:23 | 显示全部楼层
连续采样
        连续采样用于对一个输入信号多个连续的采样。在这个模式下不实现复用多个输出。在第一个转换结果可用以前,有3个转换延迟。这是对基本抽取器的时间要求。当第一个结果之后,连续的以给定采样率的转换结果就是可用的。
多个采样
        除了在采样之间需要复位外,多个采样模式类似于连续模式。当在多个信号直接切换输入时,这个模式是有用的。在每个采样之间,重新填充抽取器,这样前面的采样不会影响当前的转换。当完成采样后,自动初始化下一个采样。使用固件轮询、中断和DMA传输转换结果。
