[电路/定理] 两种简易的低成本双向的逻辑电平转化电路
873|2
 楼主| EESKILL 发表于 2015-8-31 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子电路设计中,可能需要这样一种电路:
单片机输出5V或3.3V信号,但在总线上的信号是12V或24V甚至更高的电压。单片机I/O输出的逻辑信号可以反应到通讯总线上,而总线上的电平有变化时,也可以反应到单片机的I/O口上,而且只用到单片机的一个I/O口,而不需要输入输出各占一个I/O,也不需要使用比较器。
对于双向电平转换电路,市场上也有一些成熟的芯片,如maxim 的max13042,但这些芯片只局限于标准的逻辑电平之间的双向通讯,通讯电压比较低,
如max13042是 1.62V与3.6V 的双向电平通讯。在实际应用中,可能有5V与12V的电平双向电压转化的需求。下图中的两个电路可以实现这个功能:
电路说明:
(1)偏置电压必须低于I/O口输出电压,只有偏置电压低于I/O驱动电压,当I/ O输出高电平时,三级管出于截止状态。
(2)此电路适用于低速电路。
manbo789 发表于 2015-8-31 17:59 | 显示全部楼层
第二个图高低压搞反了,
 楼主| EESKILL 发表于 2015-9-1 17:23 | 显示全部楼层
