[技术问答] 求助,IAR中汇编语句提示错误:Expression out of range
2667|16
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-1 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试建立一个IAR下的N3292x裸奔的工程,wb_config.c里面的还有一句汇编语句未解决,编译错误提示:Expression out of range
把代码写在wb_init.s里面尝试一下,提示同样的错误。为啥在MDK中平安编译过了?咋解决?
  1. mov         r2, #10000
奥德赛 发表于 2015-9-1 21:00 | 显示全部楼层
是地址超出范围了吗
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-2 08:26 | 显示全部楼层
是地址超出范围了吗
但在MDK下确实能通过编译的,测试中发现,最大是4096,按理来说向寄存器赋值32bit常量很正常的,难道IAR下把#10000 理解成地址了?
戈卫东 发表于 2015-9-3 11:09 | 显示全部楼层
那条指令无法接受那个数
MDK可能把它转换成了另一条指令
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-14 12:21 | 显示全部楼层
结贴,顺便把分给分了。
huangcunxiake 发表于 2015-9-15 12:24 | 显示全部楼层
建议以后别用IAR了,不好用,没有Keil好用的。
另外现在有个开源的很好用。给你推荐一下,UB大神,就在用这个。
http://www.coocox.org/
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-15 13:18 | 显示全部楼层
http://www.coocox.org/ ...
CooCox支持的是Cortex-M0/M0+/M3/M4 ,N3292x是ARM9,玩不起
huangcunxiake 发表于 2015-9-15 13:21 | 显示全部楼层
这样啊,ARM9这个我还真没有玩过,ARM9,是不是比CORTEX牛X多了?
643757107 发表于 2015-9-15 13:37 | 显示全部楼层
是编译的C还是汇编啊,这个没通过。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-9-15 19:58 | 显示全部楼层
可能是这个编译器不支持这种方式嵌入汇编代码。
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-16 11:25 | 显示全部楼层
在wb_init.s里面是汇编的,也不行呀~
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-16 11:27 | 显示全部楼层
感觉上是牛X多了,比如N32926,内部集成64MB的的,内部无Flash,需要外挂Flash
huangcunxiake 发表于 2015-9-17 21:46 | 显示全部楼层
楼主这两天肯定也没闲着,应该搞的定了。
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-18 15:35 | 显示全部楼层
楼主这两天肯定也没闲着,应该搞的定了。
搞不到,不会写IAR的引导和配置文件,还是要转回MDK中
huangcunxiake 发表于 2015-9-18 22:06 | 显示全部楼层
MDK 用的顺手就不要用IAR了,没法**的,麻烦。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-9-19 11:08 | 显示全部楼层
启动文件都是汇编的,这个,用户程序最好别。
