探讨STM32ISP及STM32波特率自动识别技术(菜农)
22645|37
 楼主| hotpower 发表于 2008-7-18 06:41 | 显示全部楼层
小朋友进展还算顺利,...
 楼主| hotpower 发表于 2008-7-22 21:36 | 显示全部楼层
小朋友在万利和英蓓特的板子上都实现了自动ISP功能
都是采用本主题的"电路".
hq_y 发表于 2008-7-22 21:53 | 显示全部楼层
阳光照不到atmel上~~~~~~~~
 楼主| hotpower 发表于 2008-7-22 22:06 | 显示全部楼层
哈哈~~~只怪菜农无银两购置atmel之ARM和农忙时间少~~~
小朋友一直自己搞~~~还不到俺动菜刀的时候~~~
phoenixmy 发表于 2008-7-22 23:01 | 显示全部楼层
你那U转串用的咋样了?
 楼主| hotpower 发表于 2008-7-22 23:28 | 显示全部楼层
哈哈~~~256000BPS确实很爽~~~不过家里的T23有些慢~~~~
不过大缓存让俺高速海量高密度的攻击下还行,不过T23接收数据要俺迷糊一会才出来~~~
还好,数据没丢失~~~主要是配置了异步看门狗救活了系统~~~
XP的消息机制确实有bug...
wjxwjx 发表于 2008-9-15 14:21 | 显示全部楼层
这里好像有错误?
应用笔记:AN2606 STM32F101xx and STM32F103xx system memory boot mode 第5页
BOOT1   BOOT0
   x                0         User Flash memory
   0                1         System memory
   1                1         Embedded SRAM
要进入ISP应让BOOT1恒为0,然后在复位时当BOOT0=0进入用正常工作模式,
        当BOOT0=1进入ISP模式。
这个设置与楼主所述的正好相反,那个电路也不能正常工作,不知道是不是应用笔记有错误?
wjxwjx 发表于 2008-10-5 14:17 | 显示全部楼层
菜农,这里有错误?
                当BOOT0=1进入ISP模式。
菜农的自动ISP硬件“电路图”:
                                        +-->VCC
                                      100K(板子自带)
           (负极)   (正极)              |
RTS---->--R1--> -D2+ -------+-- (-D4+)--+--> STM32_Boot0  (注D4可不接,短路或加电阻即可)
(DB7)                       |
                            -(负极)
                            D3
                            +(正极)
                           GND
(DB4)                   (负极)   (正极)
DTR---->--RS232------------> -D1+ -->STM32_RST
       (232入)   (TTL出)
在连PC时,因为PC串口的DTR/RTS输出为-10V,由于RS232内部为反向器,故:
DTR = -10V时RS232输出高电平到RST,即STM32正常运行状态.
RTS = -10V时经过二极管的单向导电特性,Boot0为0进入User Flash Memory.
但是注意: 如果PC的ISP软件未介入,故Boot0依然为0.
当执行ISP软件后才能让DTR = +10V,RS232输出低电平到RST,即使STM32复位,
RTS = +10V时经过二极管的单向导电特性,Boot0为1进入System Memory,
这样可以进行ISP写入程序。
在未连PC时:
DTR未接入,但RS232输出依然是高电平到RST,即STM32正常运行状态.
RTS 未接入,Boot0为1进入System Memory.
注意:因为Boot0为1进入System Memory,所以STM复位后不能进入正常工作状态。
wjxwjx 发表于 2008-10-5 14:40 | 显示全部楼层
菜农,这里有错误?
图片在这里
 楼主| hotpower 发表于 2011-5-13 01:29 | 显示全部楼层
sinadz 发表于 2011-5-13 17:02 | 显示全部楼层
菜农讲述的加密知识,是在是很难看懂:lol,我已经尽力去看了
gxgclg 发表于 2011-5-13 19:10 | 显示全部楼层
看懂了一点点,只是一点点
_crystal_ 发表于 2011-5-14 08:43 | 显示全部楼层
无冕之王 发表于 2011-5-14 17:00 | 显示全部楼层
一直很想问菜农的这些加密技术是不是自学的:lol
pkat 发表于 2011-5-15 10:15 | 显示全部楼层
菜农是高人
dql2015 发表于 2016-12-12 17:34 | 显示全部楼层
牛人 ,顶一个
yiyigirl2014 发表于 2016-12-12 19:45 | 显示全部楼层
这个很想了解一下,好贴不怕沉
还是看不穿 发表于 2017-7-12 13:44 | 显示全部楼层
研究的好深那!!
