CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq; CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=1;
每一位的Tq数目 = 1 (固定SYNC_SEG) + 8 (BS1) + 7 (BS2) = 16
如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 1 ) / 16 = 500K
其中: 1 为分频系数 16 为每一位的Tq数目
为了设置为 100K, 把分频系数改为5即可, BS1 BS2 不变
每一位的Tq数目 = 1 (固定) + 8 (BS1) + 7 (BS2) = 16 如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 5 ) / 16 = 100K
如果想得到 1M 的波特率, CAN时钟仍然是 8 MHz的情况下, 分频系数不变
应该改变 BS1 BS2
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;
每一位的Tq数目 = 1 (固定) + 5 (BS1) + 2 (BS2) = 8 如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 1 ) / 8 = 1000K
另外尽可能的把采样点设置为 CiA 推荐的值:
75% when 波特率 > 800K 80% when 波特率 > 500K 87.5% when 波特率 <= 500K
所以对于 100K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟) 可以修改该BS1 BS2 为:
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5; CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_13tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;
(1+13) / (1+13+2) = 87.5%
所以对于 500K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟) 可以修改该BS1 BS2 为:
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=1; CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_13tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;
所以对于 1000K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟) 可以修改该BS1 BS2 为:
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=1; CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;
(1+5) / (1+5+2) = 75%
个人见解, 仅供参考。
