SPI的三线与四线有什么区别
5468|9
 楼主| 新人求带 发表于 2015-9-11 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是第四根线可有可无呢?
deliciouscook 发表于 2015-9-12 08:29 | 显示全部楼层
4线SPI包括SCLK、SDO、SDI、SS,用在多机模式中,而3线SPI仅包括SCLK、SDO、SDI,没有SS;
月正浓 发表于 2015-9-13 15:32 | 显示全部楼层
区别就是一个是全双工,另一个是半双工。
黑夜的风 发表于 2015-9-14 16:25 | 显示全部楼层
4线 SCLK、SDO、SDI、SS  SS->CS吧,就多个片选
justperky 发表于 2015-9-16 09:25 | 显示全部楼层
线接口:包括SCLK、SDO、SDI、SS;3线接口:包括SCLK、SDA、SS。所以3线和4线的不同在于,4线接口可以实现的是master in和master out。但3线只有master out。不管是3线还是4线,SS是必须有的。master使用不同的SS信号可以连接多个salver。
王大熊 发表于 2015-9-18 08:49 | 显示全部楼层
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO 。很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
裁定心生 发表于 2015-9-19 08:43 | 显示全部楼层
SPI总线的应用需要分情况的,如果从设备只是接受信号,Data信号只需要有SDI,如果是既有输入也有输出就需要同时包含SDI,SDO。
september7 发表于 2015-9-19 16:41 | 显示全部楼层
SPI比较混乱,主要是没有标准的协议,只有moto的事实标准。所以衍生出多个版本,但没有本质的差异。
常见的SPI信号有:SS片选、SCK同步时钟、MISO、MOSI(也有叫SDI、SDO的)数据输入和输出,还的有包括DCX命令数据选择。
有些地方,譬如小屏,只写数据,可能只用到了 SS、SCK、SDO
也有些场合,会用到SS、SCK、SDI、SDO、DCX ;
具体需要查看规格书,个人认为 三线、四线 不是指片选或数据少了,而是指DCX,三线是利用数据线来传输DCX信号,而四线有单独的DCX管脚。
以上只是个人看法,SPI没有标准协议,所以应用时需要仔细核对主机、从机器件规格。
精彩人生sun 发表于 2015-9-19 22:12 | 显示全部楼层
4线SPI包括SCLK、SDO、SDI、SS,而3线SPI包括SCLK、DATA、SS,其中DATA负责数据的发送和接收
東南博士 发表于 2015-9-20 14:16 | 显示全部楼层
请问一下,IO模拟的可以用中断来接收和解析数据吗?
