IP网口温湿度传感器
1472|2
 楼主| yclh7788 发表于 2015-9-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP网口温湿度传感器 APEM-5900,支持TCP/UDP/SNMP等多种通讯协议,开放的通讯协议,方便用户的二次开发及应用,并可与多种综合管理平台无缝对接,是现代网络化环境监控应用的理想选择。
IP网口温湿度传感器 APEM-5900,具备大屏幕液晶显示功能,同时支持即插即用的POE供电,安装使用和维护简单方便。
IP网口温湿度传感器 APEM-5900,可提供网络数据访问和报警信息的主动上传,具有本地声光报警功能,可与监控软件或云服务平台构成完备的环境监控网络,是服务器机房、厂房、药品库房、养殖培育等多种环境监控的首选设备。
IP网口温湿度传感器 APEM-5900,具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的最新需求。同时,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用。
技术指标
        采用高精度瑞士原装进口温湿度传感器,测量精度高、免维护
        100MHz以太网,AUTO MDI/MDI-X
        外形尺寸:  115 X 130 X 40  (mm)
     测量范围及精度
         湿度测量分辨率:0.1%RH
         湿度测量量程:0.1%~100%RH(非凝结)
         湿度测量精度:  ±3.0%RH(典型值,可定制±2.0%RH)
         温度测量分辨率: 0.1℃
         温度测量精度: ±0.5℃(典型值)
         温度测量范围: -25℃~+85℃
支持TCP、UDP、SNMP、ARP、DHCP等网络协议
         支持SNMP协议 V1/V2
         支持MODBUS-TCP协议(TCP)
         支持MODBUS-RTU协议(UDP)
        支持DDNS(动态域名解析)
        支持MODBUS通信协议及二次开发
         支持数据主动上传:可以将数据主动上传至指定IP的服务器
支持报警门限设置及声光报警
         可设置温湿度上下限及报警回差
         自带声光报警
        支持TRAP报警
供电方式
        IEEE802.3af,POE
        外部DC12~48V
akingqin 发表于 2015-9-21 09:06 | 显示全部楼层
支持 poe? 很不错的样子
侨峰之我行 发表于 2016-4-21 17:24 | 显示全部楼层
楼主强大,支持下
