在I2S模式下, 是支持32bit的, 在SPI模式下,还支持32bit吗?
另外, 在I2S模式下, 最大支持48K取样频率. 是指在主模式下吗? 是不是在从模式下支持更大的频率,至少是4倍,也就是192K? 看后面标注,从模式下,好像没有具体限制的.
When the master FS = I2SxCLK / [(32*2)*((2*I2SDIV)+ODD)*4)] When the Slave FS = I2SxCLK / [(32*2)*((2*I2SDIV)+ODD))]
Bit 7:0 I2SDIV: I2S Linear prescaler I2SDIV [7:0] = 0 or I2SDIV [7:0] = 1 are forbidden values. Refer to Section 22.4.3 on page 564 Notes: These bits should be configured when the I2S is disabled. It is used only when the I2S is in master mode. Not used in SPI mode. |
