基于PSoC3的便携式PH检测仪的设计
1123|9
 楼主| zb0830 发表于 2015-9-21 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近些年来,我国工业化进程不断推进,伴随着经济的腾飞和工业化水平的不断提高,水污染问题也变得越来越严重。目前,对应生活环境中各种物质的电子检测设备应运而生[1-10]。根据当前水质检测的现状,急需研制出一种便携式的可以对水质的PH值进行检测的仪器,可以快速方便地对水质进行检测。基于此,本文介绍了一种基于PSoC3的便携式PH检测仪器的设计,此仪器设计小巧、便于携带,功能实用,可以满足对于水质的PH值检测等需要。
 楼主| zb0830 发表于 2015-9-21 10:12 | 显示全部楼层
heping517 发表于 2015-9-21 16:04 | 显示全部楼层
下载看下,一般论文都没有实质的东西
关小波522 发表于 2015-9-21 16:19 | 显示全部楼层
想了解下检测的原理是什么
zhengbo7hui 发表于 2015-9-21 16:21 | 显示全部楼层
估计这样的论文只是很概况的讲一下
peace555 发表于 2015-9-21 16:32 | 显示全部楼层
传感器的选择好坏能够直接影响到测量结果是否可靠,所以必须要选择一种对于检测对象、检测目的、检测环境都能够适用的传感器。对PH值的测定一般选用的是玻璃电极,其输出电压是PH值得函数,两者成线性关系,在该检测仪中,选用工业污水电极PG-98型PH值传感器,其可实现0-14全范围的PH值检测,测量精度可达0.05PH,工作温度范围在0-100℃之间,响应时间小于10s,漂移度≤0.03PH/24h,连接方式采用低噪声电缆线直接引出。
这个是重点
给力芯片 发表于 2015-9-21 16:56 | 显示全部楼层
PH值在化学,医疗行业用的多
雾霾和青山 发表于 2015-9-22 22:38 | 显示全部楼层
传感器的选择很重要
飞翔的控制器 发表于 2015-9-22 22:44 | 显示全部楼层
学习了,先看看
dababy521 发表于 2015-12-11 10:31 | 显示全部楼层
这**,没什么实质性的东西。有何用?
