[开发工具] 在FSMC外扩的NOR FLASH中执行的程序在IAR环境下如何仿真?
4974|9
 楼主| wangtezi 发表于 2009-2-4 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问香版主:
STM32在FSMC外扩的NOR FLASH中执行的程序在IAR环境下如何仿真呀?
ST提供了在NOR FLASH中执行程序的方法,需要在内部FLASH中将FSMC设置好,再跳转到外扩的NOR FLASH中执行。如果要对NOR FLASH中的程序进行仿真调试,在IAR EWARM编译环境下该怎么做呢?
香水城 发表于 2009-2-4 12:30 | 显示全部楼层
对NOR FLASH中的程序进行仿真调试,与在内部FLASH中调试没有分
Again_gyf 发表于 2009-2-4 22:27 | 显示全部楼层
请看LIB下FSMC NOR范例
 楼主| wangtezi 发表于 2009-2-5 10:17 | 显示全部楼层
能说说具体的操作过程吗
香版主,能说说具体的操作过程吗?小可愚钝,看了LIB下FSMC NOR范例还是不明白呀!
 楼主| wangtezi 发表于 2009-2-5 10:23 | 显示全部楼层
是不是要写一个Bootloader?
是不是要写一个Bootloader?
香水城 发表于 2009-2-5 10:26 | 显示全部楼层
如果你不会在内部FLASH中调试程序,请去买北航出版社的这本书看:
 楼主| wangtezi 发表于 2009-2-5 10:45 | 显示全部楼层
偶现在就是在内部FLASH中调试程序的呀,还是不太明白
我还是不太明白,按照LIB下FSMC NOR范例,在外部NOR FLASH中运行的程序应该分两个项目吧?
一个项目要写到内部FLASH,其目的是配置好FSMC并将程序引导到NOR FLASH中去;另一个项目直接写到NOR FLASH中去。
我现在是用JLINK的J—FLASH程序将HEX文件写到NOR FLASH 中去的,那在仿真的时候在IAR 下该打开哪个项目呢?又如何将打开的项目与NOR FLASH中写好的程序相关联呢?
糊涂呀
 楼主| wangtezi 发表于 2009-2-5 11:42 | 显示全部楼层
糊涂呀,请香版主指点,谢了先
wlq_9 发表于 2009-2-5 12:05 | 显示全部楼层
一个项目
程序通过分散装载文件,放到两个不同的地址段上.
LZ的问题其实和STM32/IAR都没有关系,任何一款带外部nor运行的ARM都会有这种问题,包括lpc22**系列.
下载程序到flash方法有几种,一种是自己做bootloader,另一种就是用开发环境提供的工具.比方说IAR提供了接口,当时我用lpc2292+sst39vf160的时候,就是自己根据IAR的接口,自己写的flashloader,每次IAR在DEBUG的时候,会调用一个flashloader的*.d79文件,这个文件主要完成flash的擦除和数据写入,具体函数可以参见IAR安装程序下的例程.这样,每次点debug的时候,自动完成下载.
还有一种笨办法,就是利用外部的工具,象hjtag,J flash等软件,将生成的hex分别下到内部和外部nor里面.
调试的时候,和flash下载是没有关系的.调试的时候保证flash已经正确下载即可,不然程序调试的结果会异常.
总之,用iar的话,本人认为最好的办法,就是自己修改例程中的flashloader.每次debug下载调试一步到位,而且也可以支持任何一种的nor.keil应该也有类似的接口供使用.
 楼主| wangtezi 发表于 2009-2-5 14:25 | 显示全部楼层
谢谢wlq_9的指点,偶正试验中
