初**放问题
3668|18
 楼主| xzj1987125 发表于 2008-12-30 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是我们平常在书上看到的运放反向输入的方式,为什么正向输入方式不用图2的方式?
lanmp 发表于 2008-12-30 16:52 | 显示全部楼层
怎么叫无所谓
关键是你想干什么
fengxy1 发表于 2008-12-30 16:53 | 显示全部楼层
图2那样接算是正反馈了
图2那样接算是正反馈了
正反馈不稳定
lifufeng 发表于 2008-12-30 16:57 | 显示全部楼层
图2就是过0比较器了
只要电压大于0就输出供电电压,是小于0的话就是负电压(若双电源)或0.
gx_huang 发表于 2008-12-30 18:01 | 显示全部楼层
果然是初学者!
ljm810010 发表于 2008-12-30 19:30 | 显示全部楼层
按需求而定,没有说哪个好一点,功能不同。
 楼主| xzj1987125 发表于 2008-12-30 21:07 | 显示全部楼层
懂了,图2是正反馈,输出会越来越大 是吧
耕在此行 发表于 2008-12-31 08:35 | 显示全部楼层
关键还是在于作什么用的问题
如果做放大,图2显然是错误的。
 楼主| xzj1987125 发表于 2008-12-31 19:33 | 显示全部楼层
图2一般用在哪里呢
tc9148 发表于 2009-1-2 16:50 | 显示全部楼层
xzj1987125
迟滞比较器
261665960 发表于 2010-9-18 19:33 | 显示全部楼层
对会有迟滞!电压会在一定范围内有效!不会那么灵敏!
世纪黑客 发表于 2010-9-20 22:42 | 显示全部楼层
图2是正反馈,不会达到虚短,而且会损坏运放。
SLEET1986 发表于 2010-9-21 08:41 | 显示全部楼层
同相迟滞比较器
zdaly 发表于 2010-9-21 11:42 | 显示全部楼层
慢慢来,lz别急……
lp1468 发表于 2010-9-21 13:05 | 显示全部楼层
3# fengxy1
假如说不加反馈的话,输出是什么呢?
而且图2你怎么计算呢?
zhisheng_zhang 发表于 2010-9-21 22:36 | 显示全部楼层
运放只有两个应用状态:线性工作区(引入负反馈),和非线性工作区(开环或者正反馈)。线性工作区引入虚短和虚短的概念,做放大器用。非线性工作区只有虚断的概念,做比较用用,输出+/-Uom
rcwust2009 发表于 2010-9-24 22:19 | 显示全部楼层
图1,是反向比例器。图2,由于有正反馈的作用,就成为了一个过零比较器了。当输入的信号为正的时候,输出在高电平,当输入的信号为负时,为低电平。波形类似于方波。
lexiang2696 发表于 2010-9-24 22:27 | 显示全部楼层
虽然我也学过模电,看来我也是个新手,以后要好好学习!
rukky 发表于 2010-10-19 10:43 | 显示全部楼层
我也不太懂,刚学的,努力中!!!
