[其它应用] 如何清除WDT标志
771|6
 楼主| gongche 发表于 2015-9-22 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下哈
huwr 发表于 2015-9-22 20:40 | 显示全部楼层
楼主是想利用看门狗进行节能,让电路休眠,经过一定时间后唤醒?
是的,也就是需要自动醒过来就用看门狗来做触发
huwr 发表于 2015-9-22 20:41 | 显示全部楼层
设置看门狗并执行stop指令。当看门狗溢出后,CPU复位,程序从新从头开始执行,这时可以看到系统寄存器1Eh的第三位WDT置1,如果对该寄存器进行读写操作,是否能将该WDT位置为0?
huanghuac 发表于 2015-9-22 20:41 | 显示全部楼层
4ibt 单片机不能将WDT位清0,除非产生RESET
8bit可以
boy1990 发表于 2015-10-18 09:16 | 显示全部楼层
调试的时候需要关掉WDT吧
xia00 发表于 2015-10-19 22:13 | 显示全部楼层
系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。所以在使用有看门狗的芯片时要注意清看门狗。
