[开发工具] STM32F103ZET6核心板(REV1.12版),板载512K SRAM/64M NAND flash
4181|0
 楼主| wangguanfu 发表于 2009-6-29 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-2494f2cca7bcf576c2eb50164b94ab8e.htm
REV1.12版 STM32F103ZET6核心板主板配置:
1、 CPU:STM32F103ZET6(LQFP144脚,最大工作频率72MHZ,片上集成512K flash、64K RAM;12Bit A/D、D/A;PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
2、 USB接口,可以做USB实验
3、 RS232(可ISP下载代码)包括串口电平转换芯片MAX3232,可做RS232通信实验
4、 标准ARM JTAG 20 座
5、 所有 IO 口均引出,PIN间距2.54MM/方便做2次开发应用
6、 电源指示灯、一个用户编程指示灯
7、启动模式选择(BOOT0/BOOT1)
8、板载3.3V LDO  1117-3.3,最大提供 800mA 电流。
9、USB供电或jLink Command输入power on命令供电
10、板载8MHz 晶振,32.768kHz 晶振
11、板载512kB外部SRAM(61LV25616-10)
12、板载64MB NAND FLASH(K9F1028)
13、PCB尺寸: 110mm×55mm
