stm32简单汇编程序
6220|3
 楼主| 大杂烩 发表于 2009-7-17 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是想玩一下 看看 汇编是怎么个完整运行一个程序  看权威指南上面有说是可以跑通  但是我编译不成功 后来在网友帮助下搞定
现贴出
STACK_TOP EQU 0x00002000       ; SP初始值,常数
    AREA     reset,CODE
    DCD      STACK_TOP         ; 栈顶(MSP的)
    DCD      Start             ; 复位向量
    ENTRY                      ; 指示程序从这里开始执行
Start
                                ; 初始化寄存器
    MOV      r0,   #10         ; 加载循环变量的初值
    MOV      r1,   #0          ; 初始化运算结果的值
    ; 计算 10+9+8+...+1
loop
    ADD      r1,   r0          ; R1 += R0
    SUBS    r0,     #1         ; R0自减,并且根据结果更新标志(有”S”后缀)
    BNE      loop              ; if (R0!=0) goto loop;
    ; 现在,运算结果在R1中
deadloop
    B deadloop                 ; 工作完成后,进入无穷循环
    END
Periodic 发表于 2012-9-29 14:44 | 显示全部楼层
warning: L6314W: No section matches pattern *(InRoot$$Sections).
请问LZ  这个警告怎么去掉 谢谢
yuanxiaote 发表于 2012-10-17 17:02 | 显示全部楼层
在工程中建立一个空的main.c文件,添加进去就可以了。
2# Periodic
在工程中添加一个空的main.c 添加进去就可以了。
