SH69P56的若干问题请教
7850|46
 楼主| wushao 发表于 2008-4-7 18:06 | 显示全部楼层
程序不会跑飞
CALL的内嵌层数也没超标
怎么偶尔程序会   提示堆栈溢出呢??
warm_ice 发表于 2008-4-8 09:23 | 显示全部楼层
这样
提示堆栈溢出后程序会停下来,这时你调用一下TRACE的功能,查看一下之前程序是怎么跑的,在哪溢出的.
 楼主| wushao 发表于 2008-4-8 10:07 | 显示全部楼层
图标呈灰色,调不出来啊
如题。。
warm_ice 发表于 2008-4-8 18:35 | 显示全部楼层
这样
估计你使用的是MINI ICE,MINI ICE没这个功能.
 楼主| wushao 发表于 2008-4-18 17:09 | 显示全部楼层
怎么烧写程序?
大致看了一下说明书,里面貌似很乱
是不是  ICE66    旁边的 OTP  PORT 那里接线直接接到  MCU  ,然后用 IDE66  烧写
 楼主| wushao 发表于 2008-4-19 11:12 | 显示全部楼层
是不是仿真器坏了?
我在调试的时候改变了一个 普通寄存器的值
但  端口方向寄存器  也 同时 全复位 为   0
怎么回事?
软件我重装了次,还是那样
应该 ICE    坏了哦 ??
warm_ice 发表于 2008-4-19 18:11 | 显示全部楼层
这样
1.烧写是用侧面的10PIN来烧写.连接方法参考仿真器背面说明及规格书.
2.有这种可能.你要再仔细查一下程序,看一下有没有改错.
