LED显示屏功率计算方法
1269|0
 楼主| sanxinweiled 发表于 2015-9-23 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今全彩LED显示屏的应用领域已然很广泛,不仅如此,在应用领域上还有不断拓展的趋势,这是一种必然的趋势。很多LED显示屏用户,在选购LED显示屏产品的时候,都很关心功率大小问题,下面是一些关于可供参考LED显示屏的功率计算方法。
计算一个单元板的电流数的公式如下:
单元板电流 =(单元板总像素数 * 每像素发光管数 * 单个发光管电流大小 / 扫描数)
单个发光管电流大小通常在0.005到0.02,通常可以取值0.01A
扫描数一般室内是16扫,半户外是8扫或16扫,室外一般是4扫、2扫、或静态(1扫)。
例如一个5.0双基色的室内单元板满负荷(全亮)的时候大概点流总数是:
(32*64) *  2  *  0.01  /16  = 2.56 A
也就是说,40A电源可以带:
40/2.56 = 16 块
一个平方米,功耗是:
2.56 A * 5 V / (0.488长 * 0.244高) = 107瓦/平方米
但是有些发光管可能需要用0.02A电流计算,甚至更高,这样就会产生更大的功耗。这样的板子亮度稍高但是发热厉害、容易烧坏、灯管也会迅速老化,是很糟糕的设计。但愿你没有买到这样的单元板子。
再例如户外4扫全彩(2红1绿1蓝)8*16点阵单元模块,电流是:
(8*16) *  4  *  0.015  /4  = 1.92 A
也就是说,40A电源可以带:
40/1.92 = 21 块
一个平方米,功耗是:
1.92 A * 5 V / (0.256长 * 0.128高) = 292瓦/平方米
这里选择发光管的大概电流是0.015A,因为有些纯绿和蓝色发光管电流特殊。而且因为颜色匹配问题,只能大概估计。
个人签名:深圳最大LED显示屏厂家 www.sxwled.com
