CODEWARRIOR5.1中的Visualization Tool可以用吗?
4514|9
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-2-26 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是16K限制班。。
张明峰 发表于 2007-2-26 16:08 | 显示全部楼层
应该可以
不过文档不是很全。自己网上搜搜。
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-2-26 16:32 | 显示全部楼层
谢谢。我只在它的帮助里看到,但工具栏上没发现。
在哪儿可以找到呢?
JerryBJ 发表于 2007-2-26 20:13 | 显示全部楼层
Visualization Tool
这个东西在软仿真是可以十分有用地帮助你观察数据的变化。<br />软仿真进去后,在Hiwave&nbsp;Debugger的菜单Component-&gtOpen,打开的对话框中,可以选择打开Visualization&nbsp;Tool。<br />Special&nbsp;Edition也可以用。我用的就是Special&nbsp;Edition&nbsp;:)<br /><br />至于帮助文件,请参考<br />X:Program&nbsp;FilesFreescaleCodeWarrior&nbsp;for&nbsp;HC08&nbsp;V5.1HelpPDFDebugger_HC08.pdf<br />之<br />Book&nbsp;I,Chapter&nbsp;3-Debugger&nbsp;Components,Visualization&nbsp;Utilities,Visualization&nbsp;Tool&nbsp;Component一节。是英文的。<br />其实若不看文档,自己琢磨琢磨也就明白了。
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-2-27 08:19 | 显示全部楼层
谢谢。
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-2-27 08:49 | 显示全部楼层
TO JerryBJ,请问你是北京哪个公司的?如果方便的话。
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-2-28 16:35 | 显示全部楼层
斑竹,你好。
在Visualization&nbsp;Tool我想用数码管来显示PORTC的状态。<br />Kind&nbsp;of&nbsp;Port:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Subscribe<br />Port&nbsp;to&nbsp;Display:PTCD.PTCD<br /><br />好象不行,还有哪儿需要设置吗?谢谢。
JerryBJ 发表于 2007-2-28 17:26 | 显示全部楼层
改一下试试
Kind&nbsp;of&nbsp;Port:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Memory<br />Port&nbsp;to&nbsp;Display:0x04&nbsp;(要显示的数据寄存器的地址)<br /><br />另外,用LED显示各个位好像更直观一些。<br /><br />顺便回答个人问题:以前确实混过c51bbs。现在在Freescale北京打工。<br />
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-2-28 17:52 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。看MSN很熟。呵呵。
再试试。
asiaschain 发表于 2013-12-20 08:53 | 显示全部楼层
怎么这个new 文件时灰色的不可以呀建新文件
