大家看看这个是什么东西呢?
2154|1
 楼主| lxandlj 发表于 2009-3-31 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮看看这是什么器件呢?
器件如图中所示。
是用在离心机中的。通过转动这个旋钮,可以调节转速,而且这个旋钮也有微动开关的作用,就是那个长长的杆,可以向下按,跟微动开关的感觉一样。
在转动这个钮的过程中,可以感觉到一个档位,一个档位的。并不像电位器那样可以感到平滑的转动。而且这个钮,是一直可以转,不像电位器有的终止位置。
可能说的不是很清楚,麻烦大家看看。
 楼主| lxandlj 发表于 2009-3-31 22:52 | 显示全部楼层
补充一下
补充一下,这个器件是用在一个德国的离心机中,用作时间和转速的调节。
离心机型号Centrifuge 5415D。
这个器件有5个脚。两个脚的作用就是开关。另外三个就是调节转速的作用。其中一个脚接到了一个MCU的T1上,一个脚接地,另一个我还没量出接在哪里了。
先开始我以为是电位器,现在感觉是不是一种编码器啊?
