[AVR单片机] AVR USB ISP 驱动安装问题
3464|9
 楼主| xushouxue999 发表于 2015-9-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,今天买了个ATMEL USB ISP 3.0 插入后它就自动安装驱动了,但在设备管理器中
找不到USBISP ,但看到多了个“USB输入设备”和“HID-comlaint-device”,怀疑驱动没装的上,
后面下了个驱动(就是只有三.dll.sys.inf文件,没有安装文件),这该怎么办呢?谢谢!
元方义城 发表于 2015-9-24 14:55 | 显示全部楼层
Win7的系统用起来可能存在麻烦,弄个免驱动的烧录看看。
 楼主| xushouxue999 发表于 2015-9-24 15:27 | 显示全部楼层
XP的也试了,也不行,一样毛病
mcumail 发表于 2015-9-25 08:47 | 显示全部楼层
卸载了重新装一下试试
kingtekharlin 发表于 2015-9-28 23:33 | 显示全部楼层
估计你买的这个烧录器是有问题的,一般正常的都是很少有出现这个问题的。
空心杯blueice 发表于 2017-2-13 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
我的win7一模一样的问题
ningling_21 发表于 2017-2-13 10:59 | 显示全部楼层
打开上位机软件,能否识别这个设备?
lihaokang 发表于 2017-3-6 17:00 | 显示全部楼层
尽量不用win7,用xp32位的一般都没啥问题吧。不过我这里有一个可用的isp驱动,不知道合不合你的要求
梦雨现 发表于 2019-3-23 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗,我也遇到同样的问题了
ahQ 发表于 2019-7-19 10:35 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我刚接触就碰见这个问题了
