程序下载失败
991|14
 楼主| jlyuan 发表于 2015-9-25 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的CC2530板子在下载程序时出现Verification error on page #0, bank #0, address range 0x00000 - 0x007FF,  address 0x0000…… (很多行)
yszong 发表于 2015-9-25 19:17 | 显示全部楼层
外围电路的问题
应该不是外围电路的问题,主要问题可能是集中在芯片本身或者焊接的问题……
dengdc 发表于 2015-9-25 19:18 | 显示全部楼层
你在换个片子试试
heweibig 发表于 2015-9-25 19:18 | 显示全部楼层
对,看看是否程序电路有问题,真不行可以换一块芯片试试
wuhany 发表于 2015-9-25 19:18 | 显示全部楼层
仿真器能识别芯片么?
 楼主| jlyuan 发表于 2015-9-25 19:18 | 显示全部楼层
就是仿真器不能识别芯片 按下仿真器的复位键 都不能让软件找到仿真器
现在我的芯片也换了一批 结果还是一样
jiajs 发表于 2015-9-25 19:19 | 显示全部楼层
如果确定原理图和焊接没有问题,就一定是芯片质量问题,我以前也碰到过这种情况,可以采用欺骗法
先用仿真器其识别正常的2530,然后在仿真器不复位的情况下连到你自己做的板子上,这样就可以把程序烧进去了。
huangchui 发表于 2015-9-25 19:19 | 显示全部楼层
楼上说得对,不行的话只能说明你的电路设计或焊接有问题
 楼主| jlyuan 发表于 2015-9-25 19:20 | 显示全部楼层
好,我试下,多谢了哈
迪卡 发表于 2015-9-26 17:50 | 显示全部楼层
就是仿真器不能识别芯片
是不是仿真器驱动没装好
10299823 发表于 2015-9-26 22:03 | 显示全部楼层
供电解决了吗
sgj245609615 发表于 2015-9-27 17:44 | 显示全部楼层
楼主VCC怎么接的,我以前遇到的是CCDebug的VCC是要板子上的VCC来供电的
