| 36.7.2 USB外设功耗 以下默认状态,除了有注意的提示: 。运行条件    。 V VIDDIN = 3.3V 。晶振    。XOSC32K(32K晶振)在USB主机模式运行在外部32kHz 。时钟    。USB设备模式:在USB恢复模式(不用晶体)工作在DFLL48M    。USB主机模式:DFLL48M在闭环模式带有外部32kHz晶振    。CPU,AHB和APBn时钟都不分频 。以下的AHB模块时钟运行:NVMCTRL,HPB2桥,HPB1桥,HPB0桥    。所有其它AHB时钟停止 。I/O不带内部上拉 。CPU在IDLE0模式 。缓冲使能 。BOD33失能 在这种默认的情况下,电源功耗I (默认)被测量。 测量不包括时钟源的消耗(如:DFLL48M或FDPLL96M)和CPU。然而,没有中央处理器 活动是在所有状态(暂停,空闲,数据传输)。 测量是在USB电缆1.5米长的情况下进行的。 对于USB设备模式,测量包括最大消费(200μA)通过上拉电阻的D +USB连接线。该值取决于USB主机特点。   运行模式: 。运行USB主机/设备状态要符合通用串行总线(USB)v2.0的标准。 USB的功耗由下表列出:
