[STM32F1] STM32学习笔记-RCC
1187|7
 楼主| IversonCar 发表于 2015-9-27 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试芯片:STM32F103CBT6
外部晶振:4MHz
初次学习ST须知:
STM芯片的所有片上外设都需要手动设置时钟
概念:
三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK):
HSI振荡器时钟:由内部8MHz的RC振荡器产生,可直接作为系统时钟或在2分频后作为PLL输入。HSI RC振荡器能够在不需要任何外部器件的条件下提供系统时钟。它的启动时间比HSE晶体振荡器短。然而,即使在校准之后它的时钟频率精度仍较差。(所以通常不用与提供SYSCLK)
HSE振荡器时钟:高速外部时钟信号,由HSE外部晶体/陶瓷谐振器(较常用)或者HSE用户外部时钟两种方式产生
PLL时钟:时钟源输入,内部PLL可以用来倍频HSI RC的输出时钟或HSE晶体输出时钟,一旦PLL被激活,这些参数就不能被改动。
二级时钟源:当不被使用时,任一个时钟源都可被独立地启动或关闭,由此优化系统功耗。
LSI 时钟:40kHz低速内部RC,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。RTC用于从停机/待机模式下自动唤醒系统
LSE 时钟:32.768kHz低速外部晶体也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。
配置时钟流程:
1.将RCC寄存器重新设置为默认值                   RCC_DeInit
2.打开外部高速时钟晶振                          HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3.等待外部高速时钟晶振工作                      HSEStartUpStatus =RCC_WaitForHSEStartUp();
4.设置AHB时钟                                   RCC_HCLKConfig;
5.设置高速APB2时钟                              RCC_PCLK2Config;
6.设置低速速APB1时钟                            RCC_PCLK1Config
7.设置PLL                                       RCC_PLLConfig
8.打开PLL                                       RCC_PLLCmd(ENABLE);
9.等待PLL工作                                  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10.设置系统时钟                                 RCC_SYSCLKConfig
11.判断是否PLL是系统时钟                        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12.打开要使用的外设时钟                        RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
源代码:
  1.     /*! System Clocks Configuration */
  2.     void RCC_Configuration(void)
  3.     {
  4.     ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  5.     RCC_DeInit();              /* RCC system reset(for debug purpose) RCC寄存器恢复初始化值*/
  6.     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* Enable HSE 使能外部高速晶振*/
  7.     HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); /* Wait till HSE is ready 等待外部高速晶振使能完成*/
  8.     if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  9.     {
  10.     /*设置PLL时钟源及倍频系数*/
  11.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_16); // PLL的输入时钟 = HSE时钟频率;RCC_PLLMul_16——PLL输入时钟x 16 ;HSE =4MHZ,所以PLLCLK=64MHZ
  12.     /*设置AHB时钟(HCLK)*/
  13.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时钟(SYSCLK) = 64MHZ(外部晶振4HMZ)
  14.     /*注意此处的设置,如果使用SYSTICK做延时程序,此时SYSTICK(Cortex System timer)=HCLK/8=8MHZ*/
  15.     /*设置低速AHB时钟(PCLK1)*/
  16.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK/2 = 32MHZ(外部晶振4HMZ)
  17.     /* 设置高速AHB时钟(PCLK2)*/
  18.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK = 64MHZ(外部晶振4HMZ)
  19.     //注:AHB主要负责外部存储器时钟。
  20.     //      APB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1
  21.     //      APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2,3,4,5,普通TIM
  22.     /*设置FLASH存储器延时时钟周期数*/
  23.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH_Latency_1 1延时周期
  24.     /*FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。
  25.     推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;
  26.                            24—48MHz时,取Latency=1;
  27.                            48~72MHz时,取Latency=2*/
  28.     /*选择FLASH预取指缓存的模式*/
  29.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); // 预取指缓存使能
  30.     /* Enable PLL 使能PLL*/
  31.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  32.     /* Wait till PLL is ready */
  33.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  34.     {
  35.     }
  36.     /* Select PLL as system clock source */
  37.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  38.     /* Wait till PLL is used as system clock source */
  39.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  40.     {
  41.     }
  42.     }//end if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  43.     /*开始使能程序中需要使用的外设时钟*/
  44.     // Enables or disables the High Speed APB(APB2) peripheral clock,APB2外设时钟使能
  45.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
  46.     RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
  47.     //Enables or disable the High Speed APB(APB1) peripheral clock,APB1外设时钟使能
  48.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  49.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
  50.     /*!< SPI_FLASH_SPI Periph clock enable */
  51.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  52.     /*!< AFIO Periph clock enable */
  53.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  54.     }
布谷鸟2015 发表于 2015-9-27 10:26 | 显示全部楼层
个人感觉配置时钟的流程还是挺简单的,楼主介绍的非常的详细啊
boy1990 发表于 2015-9-27 10:49 | 显示全部楼层
原来选择二级时钟源可以优化系统功耗。。。
734774645 发表于 2015-9-27 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
Mancherstun 发表于 2015-9-27 14:26 | 显示全部楼层
C洛达尔多 发表于 2015-9-27 15:03 | 显示全部楼层
lingyun20003 发表于 2015-9-28 15:38 | 显示全部楼层
为什么不选用STM32CubeMX了?用它以后,都不用这样麻烦了,设置RCC简单的很。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-28 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
以后都是用工具帮助写初始化代码的
