用Processor Expert的2点经验:
6593|11
 楼主| pheavecn 发表于 2007-10-24 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产生的代码少WdogClear()清狗命令。比如<br />&nbsp;&nbsp;while(!ICSSC_OSCINIT)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Wait&nbsp;until&nbsp;external&nbsp;reference&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;stable&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;WDog_Clear();//*****这一句必须自己添加,否则对于32768晶体,根本运行不过。<br />&nbsp;&nbsp;}<br />2、换CPU不好换,比如QG8要改成QG4,很麻烦。<br />
张明峰 发表于 2007-10-25 18:15 | 显示全部楼层
PE
我8位机从来不用PE,所以不是很清楚。就你1)的情形我觉得还是合理的,毕竟PE不可能知道特殊情形下某个等待的时间。
forthlab 发表于 2007-10-25 19:15 | 显示全部楼层
我刚才试了一下
2)在CPU增加QG4就可以了.<br />1)关于watchdog,本来喂狗就是个程序的关键,而且设置也不麻烦,所以这只能自己加一句了.或者有的程序会有几个地方喂狗的,或者在中断里面喂狗.
dongshan 发表于 2007-10-25 20:15 | 显示全部楼层
呵呵
我8位机从来不用PE,所以不是很清楚。就你1)的情形我觉得还是合理的,毕竟PE不可能知道特殊情形下某个等待的时间。<br /><br />不用PE,那DI用不用?&nbsp;没别的意思,只是想知道与高手之间的差距。
ayb_ice 发表于 2007-10-26 08:47 | 显示全部楼层
随便说说
感觉FREESCALE的配置向导没有SILABS的好用,感觉乱的很,层次不清。。。<br />感觉FREESCALE的IDE做的也不好,还是KEIL,IAR的完善一些。。。
forthlab 发表于 2007-10-26 13:48 | 显示全部楼层
LS为何会有这个感觉?
我可是非常喜欢CW的,这是我用过的最好的单片机开发工具.也是我选择FRESCALE的CPU原因之一.
ayb_ice 发表于 2007-10-26 15:15 | 显示全部楼层
不会吧,你用过KEIL uV3吗。。。
张明峰 发表于 2007-10-26 15:23 | 显示全部楼层
回4楼
我8位机PE和DI都不用,直接看寄存器然后按需要设定。主要是比较熟了,也花不了多少时间。<br />PE和DI还是很有用的,对初学者尤其如此。当你不知道该如何初始化时可以让PE或DI产生代码然后去读并理解。<br /><br />至于ayb_ice的感觉我觉得纯粹是熟练后称手的原因。我也用过其他的IDE,当你用熟一个后突然换个新的环境,感觉总是乱七八糟处处不顺。
 楼主| pheavecn 发表于 2007-10-26 16:51 | 显示全部楼层
我用PE也是想省点时间和精力。
不过最后有省力的地方。但是仔细看寄存器的资料还是必要的。没省到这个力。<br /><br />另外,如果用32768的晶振,千万不要切到总线速度16384去调试,否则那个时候杀人的心都会有。<br /><br />我提出这几个问题,是觉得既然是个省力工具,何不做到更完美?!<br /><br />如果是单片机初学者,在用32768时钟时老是因为少了清狗指令,跑不到main,会不知所措。
forthlab 发表于 2007-10-26 20:48 | 显示全部楼层
如果软件仿真的时候少了喂狗指令,系统有提示的.
我第一次就是漏了,看了提示增加上去就好了.反正不要管如何设置寄存器,如何喂狗,只要设置需要的时间,调用现成的函数就行.
ayb_ice 发表于 2007-10-27 08:10 | 显示全部楼层
幸好我从不用狗,所以少了很多事
NCU12 发表于 2016-4-11 18:51 | 显示全部楼层
在捕捉Capture  Pe之后  需要设置怎么捕捉是在Event中?
