其中,最关键的是在
- apbclock = RCC_ClocksStatus.PCLK2_Frequency;
这一句,其他都以此来进行加减乘除得到相应的寄存器数值,debug的时候发现这个值为16M,但是,我本人的外部晶振是25M,经过pll倍频后市50M,和这个不一样。怀疑自己是不是记错了apb时钟的来源,拿出官方pdf,如图
是没错的,但是,这个apbclock是怎么得出的16兆的,继续深入stm32f10x_rcc.c里面RCC_GetClocksFreq定义查看,查看到如下结果
- switch (tmp)
- case 0x00:
- RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = HSI_Value;
- break;
- case 0x04:
- RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = HSE_Value;
- break;
- case 0x08:
- pllmull = RCC->CFGR & CFGR_PLLMull_Mask;
- pllsource = RCC->CFGR & CFGR_PLLSRC_Mask;
我是采用外部晶振作为系统时钟的,也就是这里的case 0x04,
来源于此HSE_Value;查看默认的采用外部晶振的定义是8000000,也就是说,如果你的系统的外部晶振不是8M,这个速度计算就会错,我的系统是25兆,差了接近三倍,与检测到的错误速度一致,用查找搜索HSE_Value的定义,改成25000000就好了。系统完美运行,这算是这几天一直迷惑有了一个完美的答案吧
我图方便是把整个项目的HSI_Value都改成了2500000,大家可以去stm32f10x.h里修改。
