[Atmel] 使用支持Arduino的全彩色文字时钟看时间
825|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-10-1 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
您选择颜色,ClockFOUR Chronogram将告诉您时间。
您也许非常熟悉时钟,而且很有可能从小就开始看时间。但如果您看的不是数字,而是真正的文字呢?
       ClockFOUR Chronogram是一款时尚时钟,182个可单独控制的全色像素灯排列成为一个独特的14×13文字时钟矩阵。该装置配有两个按键,一个用于选择颜色,另一个用于选择模式。其背面还设有一个复位键,以备不时之需。此外,该装置还包括一个用于调节时钟亮度的光线传感器,以及一个通过标准的墙上插座供电的显示器。还有一块备用电池,可在时钟被移动或发生停电时,继续记录时间。
您会注意到,ClockFOUR的第一个特点就是光彩夺目。该时钟采用全新的可单独控制的LED技术,能让每个像素灯的亮度比前一代产品ClockTHREE亮10倍。该时钟提供颜色匹配功能,可让您自由地将其设置为任何一种色彩。您只需按住颜色键不放,直到屏幕上显示您想要的色调再放手——就这么简单!还有一些其他有意思的特效,包括淡入淡出模式,以及会随机变化色彩的聚会模式。此外,该设备完全可编辑,其支持Arduino的软件和Python代码能够让您根据个人喜好对面板和背板进行个性化定制。
该装置作品来自于WyoLum的Justin Shaw。这并非他制作的第一款时钟。2014年,他将一个PGB 像素灯条粘在IKEA相框上,连接了一块Arduino Mini板(ATmega328)以及一个RTC(实时时钟)模块,开发出了第一个原型。。第二代产品使用了一块WyoLum TiM板镶嵌在一个A4大小的相框。第三代产品则采用了与Seeed Studio共同设计的定制全能板。
Shaw 在他的简历中解释道:“如果Arduino可以做到,那这就是最简单的方法了。”此前,他曾短暂尝试了Basic Stamp和PIC微控制器,后来遇见了Arduino平台,从此再也没有回过头。
您也想要一台吗?现在正是时候!这款始终装置尺寸仅为28cm x 28cm x 3cm,放置在任意床头柜上都是不错的装饰。抓紧时间前往ClockFOUR Chronogram的众筹活动页吧,Shaw和WyoLum团队已经完成了他们的5,000美元目标。该产品预计将于2016年1月开始发货。
点击阅读英文原
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
