fsl的编译器限制了他的发展啊.
3672|14
发表于 2008-9-19 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
32K,三个月这两种用的很麻烦,程序大..
至爱森林 发表于 2008-9-19 09:03 | 显示全部楼层
license呀
ssoftboy 发表于 2008-9-19 09:34 | 显示全部楼层
license
找我喽。全功能无时间限制lic有偿提供。<br />mpc555@sohu.com
发表于 2008-9-19 16:55 | 显示全部楼层
买了开发班和下载器..做了一块板.就抛弃了。
程序大于32K...<br />用ARM7比较省事.
ssoftboy 发表于 2008-9-19 17:03 | 显示全部楼层
成本
成本和可靠性还是F家的MCU比ARM强吧。
发表于 2008-9-20 09:13 | 显示全部楼层
你有?几百元可以接受..呵呵.超过500的LIC.我是不用的.
ssoftboy 发表于 2008-9-20 09:33 | 显示全部楼层
lic
具体看你需要的是什么版本吧,有的版本是可以在你的报价内的.<br />请邮件联系
发表于 2008-9-20 13:28 | 显示全部楼层
我现在不用了,以后如果用,再联系吧...
ssoftboy 发表于 2008-9-20 13:43 | 显示全部楼层
board
你现在有什么不用的F家的板子和下载器?如果合适的话,可以转让给我.
发表于 2008-9-22 08:17 | 显示全部楼层
AW60的..不过没法转让,是单位的...
ssoftboy 发表于 2008-9-22 11:18 | 显示全部楼层
hehe
AW60的不感兴趣。
gtw 发表于 2008-9-26 13:13 | 显示全部楼层
编译器还行吧
主要是IDE稍微差了些
ssoftboy 发表于 2008-9-26 13:29 | 显示全部楼层
IDE还行吧?
IDE差在哪里呢?<br />不要对我说因为它的窗口是悬停的,不是固定窗口。
lhjaitr 发表于 2008-10-13 15:49 | 显示全部楼层
IDE的淘汰了啊
ssoftboy 发表于 2008-10-13 19:44 | 显示全部楼层
IDE
谁说IDE的淘汰了啊。VS2008还不是IDE的。并且你也可以用makefile的方式,命令行调用编译器就是了。<br />IDE和编译器关系不大的,只是一个辅助的编辑加参数配置工具而已。
