H, L, W to GND...........................................-0.3V to (VDD + 0.3V)
原来DATASHEET里面这个是这么个意思,看来跟运放一样了
第一级电阻我只是那么表示的,焊的是1K,所以放大2倍
谢7楼,可以当作一种解决的方法
或者干脆就把信号放大限定在-500mv——500mv之类,这个时候观察信号正常,把第三级放大做大点好了
恩,对了,滑线开关部分需要电源控制,所以电压只能限定在这个范围,电位器滑线开关是必须接入回路的
