发布USB2.0+
2843|3
 楼主| armtft 发表于 2008-11-18 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个所谓的usb.org发布了一个3.0<br />不过,发现除了电源更改,其他仅仅是“附加”(保持原来的不变)!<br />确实,LVDS与yellowStone并不兼容,压差差别很大。<br /><br /><br /><br />祝贺++&nbsp;!而且还是全双工。连插座(micro)都是“附加”形式。<br />哈。<br /><br />
钻研的鱼 发表于 2008-11-21 12:23 | 显示全部楼层
规范不是那么容易的
不仅仅是简单的硬件兼容。规范都是非常严格的,做到完备的规范不易
 楼主| armtft 发表于 2008-11-28 21:31 | 显示全部楼层
USB3.0带来不兼容问题(2.0+续)
USB3.0&nbsp;&nbsp;其实,嗯,这么说,实际上,或者......<br /><br />会带来不兼容问题!<br /><br />原因很简单,原本一对数据线,2.0版;现在,2.0一对,附加&nbsp;3.0&nbsp;两对!<br /><br />HOST理所当然,必须兼容,三对全有!2.0逻辑,3.0逻辑必不可少!<br /><br /><br />==================云中分割线==========================<br /><br />我们的DEVICE怎么办?<br />做个3.0的,就无法用在老电脑(这句话似乎应该在2010年说)上。<br /><br />或者,我们的DEVICE也做到三对全有!2.0逻辑,3.0逻辑必不可少!<br /><br /><br />要么不兼容老电脑(这对不少产品来说应该是致命的,或者会大幅延后产品上市、批量时间);<br />要么3.0带上2.0,浪费一些沙子和铜,增加一些成本。<br /><br />=================纯3.0估计要2012年以后了(多数用户大概不会为了一个2.0+而买新的电脑)==============<br /><br />
stoneqian 发表于 2008-11-29 18:26 | 显示全部楼层
USB3.0带来不兼容问题(2.0+续
USB&nbsp;3.0的传输速度将达到4.7Gbps,是如今480Mbps的近十倍,向下兼容USB&nbsp;2.0/1.1标准的各种产品。从设计图上可以看出,USB&nbsp;3.0的针脚更多,其中内部的一部分用于兼容旧标准,支持新特性的则排列在外部,所以USB&nbsp;3.0的接口和插座也和现有产品有些不同。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />
