请各位高手看一这个电路
2043|6
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入的信号频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电压的大小,然后用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小,我用直流电源做各<br />比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到这<br />个目的,当信号电压变化时比较器输出1、0的代码,当我用图中<br />的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电压的大小,请这位高手指点一下<br />&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:25 | 显示全部楼层
请教各位高手
<br />输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各<br />比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这<br />个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机<br />能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中<br />的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电源电压的大小<br />&nbsp;
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:26 | 显示全部楼层
楼上电路 3
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:12 | 显示全部楼层
请各位高手帮小弟个忙吧
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:35 | 显示全部楼层
请教各位高手帮小弟个忙
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:24 | 显示全部楼层
请高手指教
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 15:20 | 显示全部楼层
各位高手你们好4
这个电路到现在,我弄了有四个多月了,感觉对它没有一个深刻的认识,怎么也没弄清楚它的输入与输出的对应关系。<br />1.开始以为它是并行比较式AD转换器,可是这个电路多了一个比较器,另外它还将输入的被测信号分压后送入各比较器的反向端,而参考电压直接接到各比较器的正向输入端,并行比较式AD的原理是将参考电压经几个电阻分压后送到各比较器的反向端,将被测信号直接接各比较器的正向输入端。<br />2.网上有高手说这是个电平指示器,然后还有高手告诉我用可调直流电源加到信号输入端,再调电源电压的大小,做完感觉不错,结果和我想的一样,就像是一个并行AD转换器,直流电源电压的范围是4伏到1.14伏,可是我这个项目的被测信号的范围是2伏到0.3伏左右,而且信号是交变的正半周期的正弦波(如图红色波形),这个信号的发射机还是断续的发射这个信号,发射400ms,停600ms,这个电路在八个比较器前端有一个四选一模拟开关,只用了两路,这个项目即要检测信号信息,然后来调整增益(使信号波形不失真或是统一信号的动态范围),还要检测电源电压的大小,显示电量的高低。<br />我是单片机初学者,我看的是郭天祥老师讲的“十天学会单片机”视频教程,可以用C语言控制单片的各个I/O口,控制单片机的定时器及其中断系统,曾做了一个简易的时钟,后来我感觉我挺走运,没什么经验就找了一个单片机开发的工作,接了这个项目,现在差不多我能使的招都使了,四个月来上网也没搜到与这个电路有关信息,做了这么长时间感觉挺无奈的,今天写了这些,我也是从头到尾看一下这个电路,也想想我在做单片机开发的这段日子里,我到底对单片机系统开发了解多少。还是那句话,请各位高手有空再看看这个电路,指点小弟一下(无论是从方法了还是从这个电路上),这个电路的输入与输出到底是什么关系。小弟先谢谢各位高手了
