[Actel FPGA] CORE8051问题求助
2312|5
 楼主| hswqs 发表于 2008-2-19 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CORE8051的程序存贮器为FPGA外部FLASHROM(EEPROM),<br />如何下载程序代码到外部存贮器?
zlgactel 发表于 2008-2-19 12:30 | 显示全部楼层
代码是在Fusion内部的
开发板上Fusion内部带有2Mbit&nbsp;Flaash,代码是烧写到芯片内部的flash的.
 楼主| hswqs 发表于 2008-2-20 15:09 | 显示全部楼层
内部好解决
就是当存贮器在片外时,如何解决?
sbogwxf230 发表于 2008-2-20 18:26 | 显示全部楼层
CORE8051的地址线是16位,没有什么片内FLASH的,
为什么要烧到片外?我想你一定是把它和AT89S52来比较了,不等同,CORE8051的地址线是16位,没有什么片内FLASH的,
 楼主| hswqs 发表于 2008-2-20 21:35 | 显示全部楼层
是指FPGA芯片的外部与内部
是指FPGA内部&nbsp;外部
zlgactel 发表于 2008-2-21 08:46 | 显示全部楼层
是指51内核内外
&nbsp;&nbsp;提供的8051内核的程序存储器寻址地址就是16位的,可以访问65536空间大小的程序代码,所以和标准的51还是有点区别的。其实在Fusion里面使用不需要使用FPGA外部的存储器作为51的存储器,只需要利用FPGA内部的Flash&nbsp;Memory作为存储器即可
