[Actel FPGA] Flash Memory 初始化RAM layout步骤出错
2420|5
 楼主| 王宁203 发表于 2008-2-22 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟请教各路高手.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在进行Flash&nbsp;Memory&nbsp;初始化RAM&nbsp;实验中点击layout后有一个错误提示:PRL13:Cannot&nbsp;place&nbsp;the&nbsp;instance&nbsp;rst_pad&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;Lower&nbsp;Right&nbsp;quadrant&nbsp;locations&nbsp;because&nbsp;the&nbsp;instance&nbsp;flash_ram_ini_0/NVM_INST&nbsp;connected&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;net&nbsp;cannot&nbsp;be&nbsp;assigned&nbsp;to&nbsp;a&nbsp;quadrant.This&nbsp;instance&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;place&nbsp;on&nbsp;a&nbsp;middle&nbsp;left&nbsp;or&nbsp;middle&nbsp;right&nbsp;global&nbsp;locations.&nbsp;&nbsp;怎么解决啊?<br />&nbsp;&nbsp;小可系菜鸟级别。望众位大侠帮忙。深表感谢!
 楼主| 王宁203 发表于 2008-2-22 16:39 | 显示全部楼层
后面的一些实验都出现的这个问题
&nbsp;&nbsp;各位高人帮帮忙吧&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
zlgactel 发表于 2008-2-23 08:59 | 显示全部楼层
re
你好,这个问题前面帖子已讲过,请参照实验教程中的4.10电压监控实验中的布局布线一节,这里综合的时候要加一个约束才可以。
 楼主| 王宁203 发表于 2008-2-24 11:01 | 显示全部楼层
呃... ... 还是不明白
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;麻烦&nbsp;版主能不能说得详细一点&nbsp;没找到那个帖子<br />&nbsp;&nbsp;<br />实在是不好意思
zlgactel 发表于 2008-2-25 09:32 | 显示全部楼层
re
具体的流程参见4.10电压监控实验
 楼主| 王宁203 发表于 2008-2-25 17:17 | 显示全部楼层
呃... ...
&nbsp;&nbsp;呃...&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个...&nbsp;...&nbsp;4.10说得也好像也不是很明白&nbsp;倒是4.14对我有些启发&nbsp;谢谢版主
