[Actel FPGA] Flash存取数据问题
2195|2
 楼主| saibei007 发表于 2008-3-29 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对Flash进行写数据的时候,当数据存完要进行一次编程操作,把缓存中的数据写到Flash存储器中!<br />请问:假如我存的数据量很大,那么存多少数据的时候,对其进行编程使能比较合适!<br />请版主给予解答!<br />谢谢!
zlgactel 发表于 2008-3-31 18:17 | 显示全部楼层
您好
您最多可以存储到整个页面缓存区都满后再program
 楼主| saibei007 发表于 2008-4-1 10:18 | 显示全部楼层
编程
按书上说一页有8块一块有16字节那么一页也就是有8*16=96字节,照这样说如果我配置FLASH数据位为8位,那么对应的地址应该有18位,那么第一页的地址应该就是从00~96,当地址计数器为96后,置编程信号置高延时置低,让它进行一页编程;<br />完毕后再从97地址开始存储数据,同理到了下一页地址96*2=192时再按上面的操作编程信号;<br />这样理解对吗?<br />另外还有一个问题就是,编程信号只是一个脉冲信号(只有一个clk就可以),还是一个电平信号(高电平期间必须有几个clk);<br />请版主答复!<br />谢谢!
