智能停车场系统解决问题如下:
1.提高管理效率,降低管理成本,封堵收费漏洞。
停车场系统采用了多种先进技术,自动化、智能化程度高,如采用车牌识别可以做到无人化值守,或者一个管理中心可以管理多个进出口,大大提高了管理效率,同时也降低了人手,节省管理成本。另外智能停车场系统科学严谨的收费方式,防止管理人员私吞停车费用,保障了停车场的利益。
2.保障车辆停放安全。
智能停车场系统能采用多种手段来保障车辆安全,如图像对比、车牌识别、证件抓拍、一车一卡等,防止车辆被盗。
3.提高停车场车位利用率,有效解决蹭车位的难题。
蹭车位也是停车场管理的一个难题,一般的停车场,例如商场、超市停车场是优先对顾客开放的,但是由于实行免费,无法避免一些周边的车辆来蹭车位,这样会导致停车场的周转率和利用率,商场也会因此流失一部分消费者。这个难题可以通过停车场系统灵活的收费模式来解决,如对于在商场消费的顾客实行免费停车,对于蹭车位的车辆则收取停车费用,在一定程度上解决了蹭车位的难题。
4.使停车场秩序有条不紊,解决出口车道拥堵问题。
缺乏规范管理是很多停车场普遍存在的问题,车辆进出场没有得到有效的引导,客户不仅需要浪费大量的时间来找停车位,而且会拥堵车道,经常会发生互不相让的情况,有时甚至会发生碰撞,引发纠纷,而智能停车场系统中的车位引导系统可以让客户快速的找到剩余车位,起到有效的引导作用。另外采用远距离识别或者车牌识别也可以有效对于进出口拥堵的问题,使车辆快速通行。
