[Actel FPGA] FPGA内的双口RAM
2908|5
 楼主| sfhgky 发表于 2009-7-23 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在FPGA生成的双口RAM模块,当对同一地址读写时,它时候有自我仲裁的能力,使之结果不会出现错误?谢谢!
孤独行者 发表于 2009-7-25 17:47 | 显示全部楼层
参考一下
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。&nbsp;<br />
孤独行者 发表于 2009-7-25 17:48 | 显示全部楼层
参考一下
FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
 楼主| sfhgky 发表于 2009-7-27 09:25 | 显示全部楼层
内部缓存模块
谢谢您的解答!<br />
sleepybear 发表于 2009-8-4 17:36 | 显示全部楼层
自己写的模块?那得加仲裁。
我用xilinx的直接用coregen生成,生成时有选项,选择是读优先还是写优先。
稳定分析 发表于 2009-8-13 11:21 | 显示全部楼层
这个可以自己选择。
