北京,电子研发项目外包
4108|5
 楼主| renrongwen 发表于 2008-5-8 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一&nbsp;主要功能如下,技术方面只是建议,欢迎其他更加好的方案;<br />二&nbsp;电池考虑用7号或5号干电池;<br />三&nbsp;成本最好别超过50元*币;<br />四&nbsp;代友转发,请直接联系zh2008518518518518@163.com。<br /><br />---------------------------------------<br />&nbsp;<br />报警器的主要功能及要求<br /><br />&nbsp;<br /><br />一、该产品用于精神病人与护士之间,视病人与护士之间的距离远近来报警。<br /><br />二、本产品包括两部分:主机和从属机,主机为护士携带,从属机为病人携带,应尽量考虑实际应用环境来设计该产品的各项功能和性能。<br /><br />三、主机和从属机通过发射和接收对方的低频电波,来感知对方,相互能感应到对方时不报警,否则报警。<br /><br />四、当主机和从属机(护士和病人)的间距在设定的报警距离以外,感应不到对方时,主机和从属机分别报警;间距在设定报警距离以内时,主机和从属机均保持静默,不报警。<br /><br />五、主机可设定其与从属机的工作状态、报警距离、报警模式,具体为:1、主机设有电子开关,可控制主机和从属机的工作状态,关机状态或开机状态;2、主机设有调节报警距离旋钮,可调节需报警距离(在1.5-3米的范围内)的远近;3、从属机固定为声光报警,主机可自行设定为声音、闪光、震动三种之一或组合报警。<br /><br />六、各组报警器之间不得相互干扰,互相报警。<br /><br />七、该产品属于易损耗产品,因此要求成本低,体积尽量小。<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
一级菜鸟 发表于 2008-5-8 09:59 | 显示全部楼层
又有人要做防丢器?
guolh 发表于 2008-5-23 09:44 | 显示全部楼层
50块太低了吧
lihufe 发表于 2008-6-8 09:43 | 显示全部楼层
没有问题,可以实现,
我现在设计的一个产品就是用单节干电池供电,带无线发射,成本和你说的差不多,可以细谈.<br />&nbsp;lihufe@sohu.com<br />&nbsp;40981283
扬欣电子 发表于 2008-6-8 10:40 | 显示全部楼层
就是做防丢器。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以下两点不容易实现:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*主机设有调节报警距离旋钮,可调节需报警距离(在1.5-3米的范围内)的远近。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*各组报警器之间不得相互干扰,互相报警。<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
kernel99 发表于 2008-6-9 21:24 | 显示全部楼层
电话联系
dd
