电子产品制造成本占整个单机成本的大概百分比是多少?
6178|7
 楼主| dingo2003 发表于 2008-12-29 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直在做研发方面的工作对生产方面不是很熟悉。想与人合伙做一款数字家庭产品,现在正在坐的生产成本的预算。想请教达人如下几个问题:1)一般像ADSL猫那样机壳,新开模的成本在什么样的一个范围?2)在批量生产过程中,生产成本(制版,焊接,组装)能占到整个成本的百分比大概是多少?&nbsp;谢谢。<br />
wangkj 发表于 2008-12-29 19:12 | 显示全部楼层
很粗燥
1)5000,很粗燥。3万能凑合,30万还可以,100万,很精美。<br />2)5%-95%
 楼主| dingo2003 发表于 2008-12-30 11:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上解答
如此说来10-20万能做说的去的东西?<br />另外制造费用5%-95%是不是范围太大了?:)
洗碗机 发表于 2008-12-30 12:18 | 显示全部楼层
这得看你是啥产品了。不同产品,确实很有这么大的差距。
windows的制造成本恐怕5%&lt。<br />中国玩具的制造成本恐怕&gt95%。
cnchip 发表于 2008-12-30 13:14 | 显示全部楼层
看状态我估计至少你开始时的批量不会太大
最好的办法是去找公模,多去电子市场,很多现成塑料模具可以用!
CGKDXX 发表于 2008-12-30 13:29 | 显示全部楼层
宁波三和壳体----机壳很全
 楼主| dingo2003 发表于 2008-12-30 13:46 | 显示全部楼层
To 4楼
我说的电子产品的制造成本,就是物料成本之外的,制版焊接,组装的成本。所以windows的例子不太适用:)
wangkj 发表于 2008-12-31 08:42 | 显示全部楼层
关键是你的ip core的技术含量,技术含量高可以卖高价
这和软件是一样的。如果就是几个简单的二极管电阻电容,那制造成本当然高了。
