ADC选型请求
3096|4
 楼主| avr32 发表于 2008-6-6 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问TI有12/16/24位 pin to pin完全兼容的ADC吗?8通道的,SPI口,3.3V的
我上次看到了ADS8344,但没看到和他兼容的12位ADC.
如果不兼容没关系的.
12/16位必须要有兼容的.24位可单独重新设计板.速度要求不高.250K就可以了.封装无所谓.
 楼主| avr32 发表于 2008-6-12 13:08 | 显示全部楼层
TI_CPIC 发表于 2008-6-13 10:33 | 显示全部楼层
抱歉,暂时没有符合要求的产品
8通道,12/16位pin to pin完全兼容的ADC TI暂时没有提供。
24位8通道的单个ADC可以参考ADS1278,但是它用的是Delta-Sigma架构,所以Sample Rate (max)为128kSPS 。
GONGHCU 发表于 2011-9-27 15:57 | 显示全部楼层
可以看看这个资料,对于选择ADCDAC都有很大的帮助作用。
spark周 发表于 2011-9-27 20:17 | 显示全部楼层
貌视没有啊
