| 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出系列采用 SC70 封装的高或低侧测量型双向电流分流监测器 IC。INA210 产品系列采用零漂移双向架构,最高失调电压 35uV,在 -40℃~+125℃ 的宽泛工作温度范围内误差仅为 1%。零漂移几乎消除了失调,因而能够大幅降低配套分流电阻器的压降与功耗,从而降低成本与板级空间。这些 IC 的应用领域非常广泛,其中包括服务器、电信设备、车载、电池管理、计算机、电源以及测试设备等。
 INA210 产品系列的共模电压范围介于 -0.3V ~ +26V 之间,可确保在电源短路时也能感测电流。其输入可支持全共模能力范围的差动输入,而且双向拓扑结构包含的参考引脚可用于偏置静态输出,从而既适用于单向应用也适用于双向应用。该产品系列采用工作电压介于 +2.7V ~ +26 V 之间的单电源。极低的 100uA 静态电流能够最大限度地降低便携式应用的功耗,并可通过简单的电源卸载实现关断。即使处于关机状态,其分流输入也可支持全共模电压。
 更多详情,敬请访问TI中文网站:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ina210.html。
