[经验知识] wifi模块对放大器的干扰
10349|46
heyzys 发表于 2017-4-10 23:08 | 显示全部楼层
传导的干扰会相对好解决,在电源下功夫。如果是空间少,模拟放大电路又复杂,辐射导致的干扰太难解决了。
yingjiashu 发表于 2017-4-11 09:04 | 显示全部楼层
电路抗干扰问题是系统性问题,解决时切记不能脚痛医脚,应该统一分析考虑,从电路设计时就要引入干扰解决方案,电路板出来后再调整就会非常困难,也会影响判断。
heyzys 发表于 2018-6-14 15:25 | 显示全部楼层
为现在也有一款产品遇到同样的问题,WiFi辐射干扰了运放放大电路。同样,也想到找JFT输入结构的运放进行验证,高共模抑制比的。芯片送样中,等结果~~
flyriz 发表于 2019-12-11 13:26 | 显示全部楼层
我之前用过4G模块,也遇到相同的问题。模拟电路加屏蔽罩,电源分开,加磁珠隔离解决。
flyriz 发表于 2019-12-11 13:27 | 显示全部楼层
liuzilong100 发表于 2015-10-17 11:36
wifi 模块的功率大约为500mw,电源功率5W,完全可以满足。后来试验,只要将运放电源和wifi模块电源分开, ...
楼主,你的问题后面是如何解决的?
lihui567 发表于 2019-12-13 21:57 | 显示全部楼层
确定是共地的干扰,可以在中间加个DCDC隔离一下给WIFI模块供电
xiaxingxing 发表于 2019-12-15 21:05 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-2-14 16:43
rfi 本质是输入级对射频信号的整流,形成直流信号,改变了运放的输入级的工作点(漂移工作点),输入级IC ...
不是应该输入偏置电流小的,干扰小吗?
