[Atmel] Atmel的蓝牙解决介绍
1864|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-10-18 07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bluetooth® 低能耗解决方案         蓝牙 vs. BLE
                                                蓝牙低能耗 (BLE) 或 Bluetooth® Smart 是新的 Bluetooth 4.1 标准,符合 4.1 要求的外设可以连接至做好 Bluetooth Smart 准备的设备,例如智能手机。BLE 是蓝牙无线技术一个智能、电力友好型的版本,可以与您已经拥有的智能手机或平板电脑上的应用兼容。物美价廉的 BLE 技术给予了开发人员和 OEM 创造低功耗、电池供电型外设的灵活性,并使其能够与市面上数十亿蓝牙智能手机进行通信,拥有各个主要操作系统的支持。该新技术使牙刷、心跳监测器、健身设备等日常设备可以通过消费者已经购买的 Bluetooth Smart 智能手机、平板电脑或其他类似设备上运行的应用连接、通信。
         为什么选择 BLE?    近期研究显示,物联网市场将迎来爆炸式增长,截止 2019 年,将有 69% 的美国消费者计划为自己的家购买连接至网络的技术。* 物联网和可穿戴设备市场预计将有数十亿台设备,各级设计师都需要一个功耗非常低的平台,以便让他们开发空间受限的应用领域中的连接智能设备。Atmel SmartConnect 蓝牙解决方案将空间受限领域的限制降低,其使用了前所未有的 2.26 mm x 2.14 mm 晶圆级封装 (WLCSP),是迅速增长的物联网和可穿戴设备市场的理想之选,其中包括便携式医疗、活动追踪器、人类界面设备、游戏控制器、Beacon 等。此外,待机模式中低于 1 µA 的功耗实现了业内最出色的动态功耗,在某些应用中,可以将电池寿命延长 1-2 年。
        *Accenture 的研究。PC Magazine **: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2463621,00.asp
         使用方便    物联网市场面临的首要挑战之一就是系统集成 — 将一个或多个设备连接至网关和云。Atmel SmartConnect 蓝牙解决方案是一个使用方便、低功耗的蓝牙连接解决方案,支持物联网和与嵌入式 BLE4.1 堆栈无缝接合的 IPv6 连接堆栈,各级的物联网设计师都可以利用它将其设备连接至网关和云,解决这些集成问题。该设备系列包含 BTLC1000,一款整合了 Bluetooth Smart 链路控制器的电路,对于要求将主机侧资源降至最低的 UART 或 SPI API 而言,它是任何 Atmel AVR® 或 Atmel® | SMART MCU 的完美伙伴,补充了独立式 Atmel | SMART SAM B11 Bluetooth Smart 闪存 MCU,它采用了嵌入式 ARM® Cortex®-M0 内核,其与集成的模拟和通信外设接合,可以实现特定应用领域的功能,并提供了系统级封装或认证模块的形式。所有 Atmel BLE 设备都是高度集成的 SoC,仅要求少量外部组件,嵌入了整个 BLE 4.1 链接和主机堆栈,为各类应用迅速实现了无线连接能力,而且并不需要一般要求必须具备的无线专业知识。
         Atmel SmartConnect BTLC1000
BTLC1000 是一款功率超低的 Bluetooth® SMART (BLE 4.1) 片上系统 (SoC),集成了微控制器 (MCU)、收发器、调制解调器、MAC、PA、TR 交换机和电源管理单元 (PMU)。它可以用作蓝牙低能耗链路控制器或者有外部主机 MCU 的数据泵。在与外部内存结合时,它还可以用作有嵌入式 BLE 连接能力的独立式应用处理器。合格的 Bluetooth Smart 协议堆栈储存在专门的 ROM 中,包括 L2CAP 服务层协议、安全管理器、属性协议 (ATT)、通用属性配置文件 (GATT) 和通用访问配置文件 (GAP)。此外,也支持 Proximity、温度计、心跳速度、血压等其他许多应用的配置文件,并包括在协议堆栈之中。
BTLC1000 为许多基于 Bluetooth Smart 的应用提供了物美价廉的解决方案,借助基于 ARM® Cortex®-M0 的微控制器集成了蓝牙低能耗广播和基带。微不可计的少量外部组件将系统解决方案总成本降至最低。
BTLC1000 可以通过众多种类各异的电池供电,从硬币电池、AA 和 AAA 电池到锂聚合物电池均可,而且不需要外部电源管理电路。BTLC1000 使用创新广播和 DSP 架构,实现了极低的功耗和较高的性能。
BTLC1000                                 - BLE4.1 链路控制器 SoC 是任何 Atmel 主机 MCU 增加 BLE 连接性或 ARM Cortex-M0 时的完美伙伴,在与外部内存结合时,还可以通过嵌入式 BLE 用作独立式 MCU
         Atmel ǀ SMART SAM B11    Atmel ǀ SMART SAMB11 是 Atmel SmartConnect 无线解决方案系列的一部分。它是一个功率超低的 Bluetooth® SMART (BLE 4.1) 片上系统 (SoC),集成了微控制器 (MCU)、收发器、调制解调器、MAC、PA、TR 交换机和电源管理单元 (PMU)。这是一款独立式应用处理器,拥有 256 KB 的闪存和嵌入式 BLE 连接能力。合格的 Bluetooth Smart 协议堆栈储存在专门的 ROM 中,包括 L2CAP 服务层协议、安全管理器、属性协议 (ATT)、通用属性配置文件 (GATT) 和通用访问配置文件 (GAP)。此外,也支持 Proximity、温度计、心跳速度、血压等其他许多应用的配置文件,并包括在协议堆栈之中。
SAMB11 为许多基于 Bluetooth Smart 的应用提供了物美价廉的解决方案,借助基于 ARM® Cortex® M0 的微控制器集成了蓝牙低能耗广播和基带。对于外部组件微不可计的组件需求将系统解决方案的总成本降至最低,并使用了创新广播和 DSP 架构,实现了超低功耗和较高的性能。
[url=http://www.atmel.com/zh/cn/devices/ATSAMB11.aspx]SAMB11
                                 - ARM Cortex-M0 MCU 配备了 128 KB RAM、256 KB 堆栈闪存,ROM 中采用了全部嵌入的完整 BLE4.1 协议堆栈
[url=http://www.atmel.com/zh/cn/Images/SAM_B11_Block%E2%80%85Diagram_Large.png][/url]
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
