我被仿真软件给弄糊涂了
3621|14
 楼主| gaohq 发表于 2009-3-12 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用multisim2001和从TI官方网站下来的TINA分别仿真单电源运放整流电路,的到截然不同的两个结果,不解.
下图是用multisim2001仿真的.
 楼主| gaohq 发表于 2009-3-12 14:45 | 显示全部楼层
下面是用TINA仿真的.
guosr 发表于 2009-3-12 18:17 | 显示全部楼层
运放直流偏置不正确
     单电源运放,15V供电,怎么能接受一个-1V到+1V范围的输入信号呢?
龙在西安 发表于 2009-3-26 20:46 | 显示全部楼层
你要把基本概念搞清楚,仿真软件不是万能的,它只是代替我们手算的工具,它不一定能发现所有的错误。
yudongx 发表于 2009-3-26 22:32 | 显示全部楼层
这是基础知识问题,参考运放的相关知识
bbyeah 发表于 2009-3-27 17:03 | 显示全部楼层
仿真和手算其实没有区别
用的模型精度不同而已
仿真是用来验证的,前提是你要知道这个模型有多精确。设计还是要靠手算
edanzg 发表于 2009-3-28 02:26 | 显示全部楼层
模型是否准确是非常关键的。
locky_z 发表于 2009-4-3 09:29 | 显示全部楼层
我试过mulsim2001里面很多运放没考虑供电电压的参数影响
例如明明给运放的供电是但10V,但他却能出来正负12V的幅度。
xzl 发表于 2009-4-3 09:57 | 显示全部楼层
不要迷信仿真软件,建议自己搭电路验证
仿真软件只是辅助工具
PowerAnts 发表于 2009-4-3 10:02 | 显示全部楼层
仿真是懒人玩的
俺极少用它,一般都是真枪实刀的干. 一个新的硬件系统,几百个零件,电阻电容要先算好,焊好板子要做到只飞一两条线就跑起来,而且指标还要达标,仿真咋弄?
把人都弄成白痴了
computer00 发表于 2009-4-3 10:11 | 显示全部楼层
俺一般用仿真代替计算。计算太耗时
awey 发表于 2009-4-3 10:19 | 显示全部楼层
许多人都被仿真软件给弄糊涂过
设置规制太多,搞不好会被仿真结果误导。
我除了需繁琐计算的滤波器等,一般不用仿真。
PowerAnts 发表于 2009-4-3 10:28 | 显示全部楼层
滤波器确实难弄
二阶的可以简单求出,高阶的就得借助归一化算法了.我曾经弄了一个6阶的高斯滤波器,想用来代替商品的双工器
想必,现在的滤波器设计软件也是基于归一化算法的,整个化数据表也就几十KByte的容量,弄得好的,甚至可以弄成更傻瓜:搞一个图表, 把一条线拉成你想要的形状,就可以得到一个参考电路.要是有这样的软件,可是要害死一大堆人
computer00 发表于 2009-4-3 10:33 | 显示全部楼层
但是工作效率提高了呀。好比VC、VB一样,搞个窗口容易,
换汇编还不累死你?事物总有利弊两个方面的
JPL1007 发表于 2009-4-3 12:40 | 显示全部楼层
你要弄清楚是仿真啊!
