实话实说,没有欠缺
关键要看你打算做什么电源。 你要是要做有操作系统的电源,就用L137(但是貌似目前的电源都是一个简单的液晶显示和电脑连连数据了不起)里面有ARM可以内嵌系统。 28335相对速度稍微慢点,要说L137的欠缺就是: 1、IO口少,但你可以FPGA扩展 2、PWM模块相对简单,但也够用了。 3、通信模块相对简单,但是可以总线外扩 4、总体开发周期和成本控制不如28335,但是能用上操作系统的电源估计也不在乎这个。做个EPS玩玩呵呵。
所以我认为没什么欠缺的,总体OMAP比2000强大(双核),其实只要工程师下力气开发什么产品做不出?
