请教如何过电快速脉冲(EFT)
3108|9
 楼主| chest20090909 发表于 2015-10-19 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿一个产品去做电快速脉冲测试,电路中有两个74HC595级联的LED显示电路,测试时没点亮的LED灯会受到干扰微亮,请问如何才能通过EFT测试呢,两个74HC595都有0.1uF去耦电容。
产品的输入电源是AC-DC电源适配器,试过换一个适配器有所改善,但LED显示还是有干扰
chenxz_123456 发表于 2015-10-27 11:15 | 显示全部楼层
你是什么产品的,大概的电路框图是什么,电源是否隔离,测试点在哪个位置,是电源端口吗? 有EMI的处理等等.
skm2008 发表于 2015-11-1 08:31 | 显示全部楼层
可以在AC/DC后面加一个DC/DC隔离,可能会通过测试
 楼主| chest20090909 发表于 2015-11-9 09:18 | 显示全部楼层
再电源适配器输出线上加了磁环绕了几圈,有些改善,但没有根除
2881068601 发表于 2015-11-13 10:28 | 显示全部楼层
LED 的显示干扰是能够自行恢复的吗? 如果产品设计的时候要求必须达到A类的话 就需要进行更改的,如果要求B类以上的话 EFT干扰试验是ok的。
 楼主| chest20090909 发表于 2015-11-13 13:15 | 显示全部楼层
是只要做EFT测试,LED显示就有干扰,加了磁环只是LED闪烁的频率慢些,但还是看出有被干扰到
58060622 发表于 2015-11-18 23:55 | 显示全部楼层
是只要做EFT测试,LED显示就有干扰,加了磁环只是LED闪烁的频率慢些,但还是看出有被干扰到 ...
磁环不够大,饱和了,你换大磁环,多绕几圈
funior 发表于 2015-11-20 17:28 | 显示全部楼层
这个要根据具体情况看,你描述的太简单了,最好拍个照片上来
jls1976 发表于 2015-11-21 15:33 | 显示全部楼层
这个不一定就是595的问题,要具体分析
 楼主| chest20090909 发表于 2015-11-23 09:17 | 显示全部楼层
机器是有两个PCB,一个上面板,一个控制板,595在上面板,单片机在下面板,两个板之间通过排线连接,不知道是不是和布线有关呢
