MSP430F5438A串口问题
1919|14
 楼主| JAWN 发表于 2015-10-19 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5438A中要用到多个串口时,将各串口的时钟、波特率设置一样会对各串口的接发有影响么?
 楼主| JAWN 发表于 2015-10-19 21:42 | 显示全部楼层
  P7SEL |= 0x03;                            // Port select XT1
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
    __delay_cycles(100000);                 // Delay for Osc to stabilize
  }while (SFRIFG1&OFIFG);
在串口中不加这段程序会有什么影响?
好像有些串口程序有,有些则没有
dirtwillfly 发表于 2015-10-20 07:55 | 显示全部楼层
没影响
dirtwillfly 发表于 2015-10-20 07:56 | 显示全部楼层
  do
P7SEL |= 0x03; //这句是选择使用 XT1 = 32.768KHz
下面的do while是等待晶振起振
 楼主| JAWN 发表于 2015-10-20 08:55 | 显示全部楼层
下面的do while是等待晶振起振
那这段程序的有无对串口的接发有影响么
dirtwillfly 发表于 2015-10-20 09:29 | 显示全部楼层
那这段程序的有无对串口的接发有影响么
肯定有影响,如果晶振不选XT1,那就是默认的DCO。
如果不等晶振启振成功,就有运行失败的风险
xyz549040622 发表于 2015-10-22 17:35 | 显示全部楼层
串口的时钟,应该是统一的。对于波特率,要看具体的寄存器了,共用一个寄存器的话,是有影响的。
309030106 发表于 2015-10-23 13:32 | 显示全部楼层
这段是判断晶振是否起振的,晶振起振给系统提供时钟
 楼主| JAWN 发表于 2015-10-26 10:05 | 显示全部楼层
用到几个串口时 时钟、波特率配置的不一样会对串口接发功能有影响么
蔚蓝的海 发表于 2015-10-28 16:24 | 显示全部楼层
你试试就知道啦。一般是没有影响的。
lwsn 发表于 2015-10-29 11:03 | 显示全部楼层
楼主要用到几个串口呢,一般没有影响
Thefantasy 发表于 2015-10-29 16:45 | 显示全部楼层
和你对应的配合接收有关了,和这个设置没有关系了。
Thor9 发表于 2015-10-29 20:13 | 显示全部楼层
寄存器是共用的吗
可可球 发表于 2015-10-29 20:22 | 显示全部楼层
几个串口如果是相对独立使用的就没影响
309030106 发表于 2015-10-29 20:40 | 显示全部楼层
如果不选外部晶振,系统默认是DCO。
